ulyd i bakaksling
InnleggSkrevet: 22/10/2010, 17:49
kent
hei når jeg har fart og slipper gassen kommer det en lyd fra bakaksling. denne lyden er der bare når bilen triller på gir..
lyden kan minnes om at brekket henger på ... noen som har opplevd dette.. gjelder d22 04 mod
Re: ulyd i bakaksling
InnleggSkrevet: 22/10/2010, 21:09
Du har vel mest sansynlig noe på gang med kronhjul og pinjong en , lurt å gjøre noe med før det smeller.
tror det er en aksel tilgjenglig her nede om du brått trenger det.
InnleggSkrevet: 07/05/2011, 00:32
kent
tar opp igjen dette no når e har begynt og skru på bilen,,, menne hvordan får man ut pinjongen og får bytta dei lagra der???
prøvde og slå den ut men rikka se ikkje ein millimeter
InnleggSkrevet: 07/05/2011, 16:51
Skjønsby
Først må du vel ut med stikkakslene, så tar du opp lokket der diffen sitter, og da kan du ta ut hele differensialen. Også tar du opp muttera på pinjongen og presser den ut hvor differensialen har sittet.. ;) Er stort sett sånn på traktorer hvertfall, som jeg driver med...
InnleggSkrevet: 09/05/2011, 00:25
kent
Skjønsby skrev:Først må du vel ut med stikkakslene, så tar du opp lokket der diffen sitter, og da kan du ta ut hele differensialen. Også tar du opp muttera på pinjongen og presser den ut hvor differensialen har sittet.. ;) Er stort sett sånn på traktorer hvertfall, som jeg driver med...
ja har gjort detta men får ikkje ut pinjongen,,, må man ha presse for og få den ut eller???
InnleggSkrevet: 09/05/2011, 18:39
Skjønsby
Sitter sikkert godt i lagrene da. Kan hende du må bruke presse om det ikke går med stoor hammer og en trekloss...
InnleggSkrevet: 09/05/2011, 20:54
kent
Skjønsby skrev:Sitter sikkert godt i lagrene da. Kan hende du må bruke presse om det ikke går med stoor hammer og en trekloss...
brukte 7 kilo slegge og ein plast kloss i mellom,, slo nesten muttera gjennom plastikken,, muttera var bare entra for og få støtte,,
spørs om må på ei presse da ja
InnleggSkrevet: 13/05/2011, 07:41
Har en følse av det er på tide å se etter akselen :-)
InnleggSkrevet: 02/11/2011, 16:40
kent
hei har for ei tid sia bytta lager i diffen alle sammen men sliter fortsatt med ein ulyd, lyden blei redusert etter e bytta lager men er der ennå
noen som veit hva som kan gjøre det?
InnleggSkrevet: 09/11/2011, 00:33
Når den har gått med dårlige lagre , skader dere også kronhjul og pinion, så tipper lyden kommer fra nettopp dette
