ladelampe king cab d22 1999
28/06/2011, 00:55
andreas89
hei
noen som veit hva som er galt når ladelampe lyser veldig svakt?
Re: ladelampe king cab d22 1999
29/06/2011, 01:56
andreas89
har sjekket kontakter og ledninger på dynamo, alt ser ut til og være riktig! noen som har noen forslag på hva som kan være galt?
29/06/2011, 09:21
Roybi
høres ut som dynamoen ikke ladder sikkelig. sjekka hvor.mange volt den ladder på? prøv også med belasting på når du sjekker. kan være dårlig kontakt eller børstene dine er slitt.
01/07/2011, 14:12
andreas89
Nå har jeg endelig fått målt dynamoen og på batteriet måler den 13.8V men varmeapp. på fult og lys på! uten varmeapp. måler den 14v så er ikke noe galt med den! men feilen dukket opp etter jeg slo på og av ekstralys!
01/07/2011, 15:05
blåstrek
andreas89 skrev:Nå har jeg endelig fått målt dynamoen og på batteriet måler den 13.8V men varmeapp. på fult og lys på! uten varmeapp. måler den 14v så er ikke noe galt med den! men feilen dukket opp etter jeg slo på og av ekstralys!
kan nesten høres ut som det er ein liten jordfeil, Hadde det på min bil, var en kabel for hengerlyset som var littegrann slitt på en kant , så vidt de syntes.
01/07/2011, 22:43
andreas89
ja det er det je begynte og tenke på også! prøvde og koble fra ekstra lys som er koblet på verksted.Da sluttet ladelampe og gløde, men da sluttet kjørelys og parklys å fungere! Skjønner ingen ting av det her jeg!
02/07/2011, 00:44
blåstrek
Jordfeil kan vere noe finurlige greier . Naboen hadde et sterioanleg i bilen .og kvar gang han slo det på forsvant kjørelysa
Blei ett nytt anlegg i den bilen
03/07/2011, 00:41
andreas89
også veit man aldri hvor den kan være! har prøvd og skifte alle releer somm kan ha noe med lading og gjøre men da lyste lampa mere! tror det kan være bagrunnsbeslysningen i instrumentene som lyser igjennom, vis pæra på ladelampa har sklidd ut!
05/07/2011, 23:15
andreas89
noen som veit hvor jordinga og den sylinder forma tingen med sort ledning som kommer fra pluss ledningen på dynamoen skal sitte henn?
09/07/2011, 01:55
andreas89
har funnet ut av problemet:) sitter ettermontert kjørelys på bilen, styrestrømmen på det releet kommer fra dynamo da blir det en ladefeil pga. motstand i releet!
