Diesel renner ut d.pumpe kc 84 (720)
Innlegg Vemund » 08/08/2011, 00:07
Har en 1984 King cab med standard sd25 sugediesel. Nå i det siste så har det blitt mer og mer lekkasje fra dieselpumpa. Det ser ut som det kommer ut av toppen på pumpa, ved akslingen til mengdereguleringa (der gass-wiren er festa). Håper og tror dette bare en en o-ring som kan skiftes enkelt...
Bilen går ellers helt normalt.
Noen som har mer greie på dette?
På forhånd takk for svar!
Vemund H
King cab '84
Vemund
Registrert: 07/08/2011, 23:36
Re: Diesel renner ut d.pumpe kc 84 (720)
Innlegg colormax » 11/08/2011, 01:06
ta ett bilde av det du mener er galt, sikkert noen som kan hjelpe deg med litt deler her
Innlegg Vemund » 12/08/2011, 00:24
Ok, skal gjøre det i morgen!
Vemund H
King cab '84
Vemund
Innlegg Vemund » 15/08/2011, 21:37
Her er (endelig) et bilde av dieselpumpa, det ser ut som det lekker under "regulaturhjulet" (rød ring):
Oversikt over dieselpumpe
Pumpa er en "Diesel-kiki" variant. Sikkert en rimelig vanlig type.
Diesel-kiki
Bilen er som sagt en Datsun King cab 1984, 4x4 (type 720). Motoren er original standard SD25 sugediesel.
Tips mottas med takk.
mvh
Vemund
Vemund H
King cab '84
Vemund
Innlegg king crab » 10/09/2011, 00:03
Hei! Har du prøvd å ta av gassoverføringen? kan sikkert bare være så simpelt at det er o-ring, kobbering, hydraulikk pakning el noe lignende. =) "Kikki" er et Bosch system. hadde du sagt ifra for 2 månder sia så hadde je hatt 2 løse pumper men måtte kaste det pga flytting.
Lykkelig eier av en nissan king cab 720, volvo 245 16v, volvo 945 tic og volvo 245.
Nissan Navara 04 : Bruksbil.
Nissan KC 720 : 4x4 prokjekt.
Volvo 245 16v : bakhjulstrek prokjekt
volvo 164 3l : veteran prokjekt
king crab
Registrert: 11/08/2010, 16:28
Bosted: Fjellfoten
