Ramme d21
29/08/2011, 11:42
kcsør
Hei. jeg har nettopp investert i en kc 93 mod. Bilen må ha ny ramme. Har hørt at det skal finnes et Dansk firma som selger ny rammer , men kan ikke finne noe på nett.
Er der noen der ute som har peiling på hvor man kan få taki dette?
Vet noen her om alle rammer passer om hverandre på d21?
På forhånd takk:)
Re: Ramme d21
29/08/2011, 21:13
Har alderig hørt om det jeg ??
mulig noen av danskene kan hjelpe deg
Re: Ramme d21
21/09/2011, 22:07
Arild-AS
Tror nok alle rammer fra D21 passer tålig om hverandre. Skal du bytte ramme må du vel søke Statens Vegvesen om rammebytte. Sjekk med nbfbildeler.no eller bildelsbasen.se om det kan finnes en D21 som er bra for rust du kan få kjøpt ramma fra.
Er den så dårlig at det ikke lar seg gjøre å sveise opp altså?
Re: Ramme d21
22/09/2011, 10:09
kcsør
Takker for svar. Ja den er ekstremt dårlig. Bakhjula blir stående igjen når mann heiser den opp! ikke bra. D21 går fra 86-97 riktig? og bensin og diesel er samme ramme så hvit jeg har skjønt? skal bare bruke fra hytta og bakover.
Re: Ramme d21
01/10/2011, 08:27
Har en ganske bra ramme til denne bilen.
vertfål virker denhelt grei å sveise opp. tipper 2000 kr så får du alt som henger på den
Re: Ramme d21
23/11/2011, 09:56
Arild-AS
Ok, Da bør du nok koste på deg et par lasker i skjøtene, men ellers skal det gå rimelig greit å skjøte den. Forøvrig er det et tips at det tar ca en kveld å plukke av hytta og kassa, så har du ramma løs (hvis du har en kompis med lastebilkran eller andre løftemuligheter).. Da blir den jobben så usannsynlig mye triveligere. Gylden anledning til å montere bodylift i samme slengen forøvrig
