Motorbytte på king cab 1986 mod
Innlegg stephen » 01/02/2008, 12:08
Hei
Noen som vet hvilken motor, hvis det finnes, som man kan setterett i en Nissan KC 86?
nå står det i en 2.5 disel som lager en hel masse ufine lyder og tror at motoren er iferd med å skjær seg.
kjøpte bilen for ett par timersiden men fikk beskjed av selger at motoren kanskje måtte byttes. kan man sette inn en 2.8 turbo disel?
har hørt at det kanskje var mulig.
Dette forhåpentligvis uten store modifiseringer.
samt tenger jeg litt hjelp til hvilken motor jeg skal ha og hvor jeg kan finne dette.
Er på utkikk etter en større dieselmoter til min KC, helst en turbomotor.
Håper noen kan hjelpe meg.
Mvh
stephen bodø
stephen
Registrert: 01/02/2008, 11:57
Re: Motorbytte på king cab 1986 mod
Innlegg Bjørn-Erik » 01/02/2008, 13:05
Hei :hand:
Tror nok det blir mye jobb å få nedi en 2,8tdr6 er jo adskillig lengre enn den 4-ern som sitter der, men ring Roger (colormax) tlf:97616000
han vet nok om noe.. Tror han kan skaffe deg en 3,3td fire´r som du lett kan skremme oppi 200hk 8)
Se under deler tilsalgs: Nissan motorer 4,2l. og 3,3l...
Bjørn-Erik
Registrert: 16/10/2007, 11:04
Innlegg Jan » 01/02/2008, 14:48
2,7 td fra terrano går rett inn.
Æ e Trønder Æ
Jan
Registrert: 15/10/2007, 23:06
Innlegg stephen » 03/02/2008, 00:27
takker.
har funnet en 2.5 som jeg skal sette inn foreløbig intil jeg finner en 2.7 eller en 3.3. hvilken turbo kan jeg sette på 2.5 disel? forslag?
stephen
Innlegg pat42 » 03/02/2008, 21:04
Finn en Garrett T25 fra en 1.8 eller 2.0 bensinbil. Saab 900 og 9000 har delvis denne turboen. Har ikke volvo 240 også det mon tro...... Solide, enkle og aller viktigst: Disse betaler du nesten ikke noe for.
Med det samme du er i gang kan du jo ta med intercooleren fra en Saab 9000. Den passer rett inn i grillen på D21. (pass på å få med alle slangene og rørene mellom turbo- intercooler- innsug, disse er fine å ha når du monterer dette)
Er litt styr med eksosmanifolden for å få turboen til å passe. men det går... Lettere på TD25 motoren som er en cross-flow (Eksos- og innsugs- manifold på hver side av toppen.
Innlegg pat42 » 03/02/2008, 21:10
stephen skrev:takker.
Tror du får problem med å sette inn en 3.3 i KC`n. Den motoren er lang og tung sånn at det blir litt andre belastninger på forstillingen. Stor og tung gearboks er det også på 3.3`n. Det blir trangt, det er i allefall sikkert, men klarer du det er du en av få med en syyyyyk King Cab D21 8)
Innlegg colormax » 04/02/2008, 05:04
det er den nok den 4 sylyndra 3,3 som de viser til, blir brukt i Indonesia, men dette skyldes feil info fra meg :roll: denne motoren er en 3,2 og ikke 3,3 som jeg har fått beskjed om. den skal forøvrig passe i denne bilen.
