spm ang motorbytte i king cab
Innlegg glalaks » 18/10/2011, 23:42
Hei. Har en 86 king cab med 33x12,5-15, 3"BL, Islandsbredding, lyktebøyle, og det beste av alt; Alt står oppført i vognkortet:D
Etter at bilen har stått i mange mnd før jeg kjøpte den har antagelig en stempelring satt seg da den damper som fy ut av åndinga, bør også nevnes at det er ettermontert turbo. I følge tidligere eier var den ikke slik før den ble satt i ro. Har prøvd å bytte olje og tilsatt gugge som skal løse opp slikt, samt tynet motoren litt, men forgjeves. Noen gode tips?? Snakker foresten om en 2.5 SD motor. Motoren går forøvrig fint bortsett fra tikking i en ventil, så er værtfall ikke stempel som er blåst.
Regner med at det lukkter motorbytte lang vei... Så til mitt egentlige spm; passer dieselen fra KC 720 bolt om i min bil, er det akkurat samme motor?
Hadde blitt mange flere potensielle donorbiler å finne da.
Har noen en bra motor helst i midtnorge, så gi beskjed. Enten her inne eller på tlf: 45135295.
Mvh Terje Bredesen, Steinkjer
glalaks
Registrert: 23/09/2011, 22:47
Re: spm ang motorbytte i king cab
Innlegg colormax » 19/10/2011, 08:31
Har en veldig bra motor stående til denne , den får du billig, ellers kan du sikkert også bare ta toppen. 98424481
Innlegg glalaks » 22/10/2011, 19:00
colormax skrev:Har en veldig bra motor stående til denne , den får du billig, ellers kan du sikkert også bare ta toppen. 98424481
Pat 42 ordna med motor for meg her oppe, men takk for tilbudet. Er forøvrig en 720 delebil jeg får kjøpt, så er mulig det blir å selge litt deler avhengig av tildtand forøvrig. Vil i såfall annonsere her på forumet.
glalaks
