Bytte bremser foran d22
InnleggSkrevet: 31/10/2011, 19:40
RoFFen
Har knota og prøvd men får bare løsna drivakselen.
Må hele spindelen av??
Har nye klosser og skiver som må på før eu godkjenning. :bang:
Noen som har bilder evt. manual som forklarer hvordan...?
Re: Bytte bremser foran d22
InnleggSkrevet: 31/10/2011, 23:14
Powel
er en del jobb og bytte skriver der hvis jeg ikke husker riktig, er bare og skru til du sitter igjen med skiva og aaaaaa jernteppe!!!! den dingsen som skiva sitter sammen med! så er det vel 4 skruer som holder dem sammen, så er det bare og skru på ny skive og reversere.. =D
Faen, hjelp med hva den "dingsen " heter a!! irriterende!!
InnleggSkrevet: 01/11/2011, 02:16
Powel skrev:er en del jobb og bytte skriver der hvis jeg ikke husker riktig, er bare og skru til du sitter igjen med skiva og aaaaaa jernteppe!!!! den dingsen som skiva sitter sammen med! så er det vel 4 skruer som holder dem sammen, så er det bare og skru på ny skive og reversere.. =D
Om en ikke altid finner riktige ord, så er jo bilder , eller skisser en god ting :dance:
InnleggSkrevet: 01/11/2011, 21:17
RoFFen
Tar jo selvfølgelig av hjulet :roll:
Så kalipteren og holderen til klossene.
Så demonterte jeg de 6 boltene med 14mm hode.
Banka litt i skiva men den løsna ikke på noensomhelst måte.
Prøvde så å ta av frijulsnavet.
Den kom greit av, så da tok jeg også festeringen rundt akselen samt segringen rundt akselen.
Eneste som løsna da var akselen. Alt det andre satt bom fast.
Men når jeg ser ned på innerste diameter på bremseskiva ser det ut som en kant, så den ikke kan tas utover. Kun innover...?
Det er det ikke på de nye skivene jeg har.
Lurer derfor på om hele spindelen må av, men ser ikke helt hensikten i det heller pga festearmene til bærearmene.
Får ikke tredd skiva over disse...
Fant en tullevideo på youtube som igrunn illustrerer problemet mitt :D
Også fant jeg denna fra en Xterra !!!! Er vel snn det skal gjøres :oops:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=7UQ7Yi706FU
InnleggSkrevet: 09/11/2011, 06:40
Det var en fin forklaring, vi burde satset på mer sånne forklarings eksepler.
InnleggSkrevet: 10/11/2011, 23:58
Haugen
Av med hjul kaliper klosser og holder for klosser. deretter av med koppen på frihjulsnavet vekk med låseringen. fjerne dei 6 skruvene på navet, innafor der finner du 2 små stjerne skruer som du må fjerne, etter de fjerner du den tynne skiva som stjerne skruene holdt fast. og når du til sist kommer til de neste ein "rar" skive lignede skrue som du skrur ut, og når de er gjort drar du heile navet med skiva ut og da skjønner du resten av tegninga sjøl. før du til sutt gjer de i motsatt rekke følge. er gjort på ca 30min på vær side. Lykke til :)
