Navara d22 går dårlig
Innlegg Pckroken1 » 21/11/2011, 19:41
Hallo.. Har akkurat bytta motor i min navara den gikk faktisk 240 før den stoppa.. Kjøpte ny motor med dieselpumpe og så måtte jeg sette over resten av turbo og insug ++++. Fått starta den og kjørt den inn kjørt ca 300mil. Så problemet :prey:
Den orker ingenting og er litt bånndrag i den men over 2500 er det ganske lite, den klarer akk og holde 90-100 på sletta. Har bytta diselfilter,luftfilter, montert turbotrykkmåler lader 0,8, sjekka register, intercooler, fribryter, og diagnose. Er ingen feilmeldinger på den . Av og til fjusker den når jeg gir på værst på 3 gir og slak nedoverbakke, virker egentlig som om den ikke får diesel. Ryker veldig hvit når den er kald men det gjør vell alle dieselbiler. :) noen som kan hjelpe meg med noen forslag eller vet hva det kan være :?: :think:
Pckroken1
Registrert: 10/11/2011, 17:49
Re: Navara d22 går dårlig
Innlegg colormax » 21/11/2011, 20:05
veldig hvit når den er kall, trengte på noe utett turbo slanger ic ??? enten tilførsel eller elektrisk feil, sitter vel noe følere på kassa som ikke liker seg godt etter noen år i salt laken vår.
Er det ny blokk eller brukt motor.
Innlegg Pckroken1 » 21/11/2011, 20:16
Sjekka alt av slanger egentlig ja er isåfall den fribryteren og den fungerer, ny blokk med ny innmat. Snakka med deg colormax for 2 uker siden ang detta
Pckroken1
Innlegg colormax » 21/11/2011, 20:36
Stemmer det :idea: diagnose test ????
Innlegg Pckroken1 » 21/11/2011, 20:49
Tok diagnose i dag igjen ingen feil sjekka sensorer og diverse ingen feil å finne
Pckroken1
Innlegg Arild-AS » 22/11/2011, 10:15
Hva med toppakningen? Bruker den vann? Sjekk om det er olje i vannet, vann i olja eller eksos i olja.
Alternativt kan det være at du har bomma med noe på kjedestrammeren slik at kjedet kan ha fått hoppa over ei tann ellerno..
Samt ca 1000 andre ting...
Arild-AS
Registrert: 15/08/2011, 14:55
Innlegg NAVARA d22 » 12/05/2012, 18:02
Er det noen som kan si hva som var galt med akkuratt denne bilen.tror jeg har det samme problemet.
NAVARA d22
Registrert: 09/05/2012, 18:40
Innlegg Pckroken1 » 12/05/2012, 20:55
Injectorene hva feil..
Pckroken1
