Lys og ekstralys til D22
Innlegg PeterB » 14/02/2008, 13:07
Hei sann folkens, ettersom bilen er rett rundt hjørnet så tenkte jeg skulle høre med folket om noen lysproblemer (Gud tatt ferie så ingen hjelp derfra)
Det jeg lurer på først er hva slags pæretype som sitter i en 2002 KC Navara D22, er interresert i Bi-Xenon men det fines ikke til alle pæretyper.
SÅ er jeg på jakt etter arbeidslys/spredere til å ha på veltebøylen, leste at så lenge dem ikke er tilkoblet fjernlysene men bryter styrt fra kupeen så er det greit å få godkjent dem. Jeg så noen avlange firkantede fra hella på en annen Navara som jeg tenkte... BARE MÅ HA.. Merke er ikke viktig så lenge de lyser på skogen o.0
Punktbelysning i form av ekstralysene i kufangeren må byttes da reflektorene er gåen og må byttes. Dette er jo nesten like dyrt som å kjøpe nye lykter? Noen tips til hvor jeg skal ta turen. Det som er viktig er at de er solide og ikke kvelder ved første tegn til vibrasjon/støt
Vroom Vroom
PeterB
Registrert: 13/12/2007, 03:28
Bosted: Oslo, Norge
Re: Lys og ekstralys til D22
Innlegg Kalle » 14/02/2008, 13:44
Det sitter H4 pærer i lysene. Jeg hadde arbeidslys bakover før oppe på "veltebøylen". De koblet jeg via parklyse og bryter inne i bilen. (Bruk reele) Nå sitter det på min bil 2 hella arbeidslys over bakfangern (ikke orginal bakfanger) som er koblet rett på ryggelyse. Det er ekstremt dårlig ryggelys på disse bilene orginalt. Jeg anbefaler å ha noe mer lys bakover.
Ektralys går det vel en liten diskusjon om et annet sted på forume her. For meg virker det som at ekstralysene er svin dyre. Lightforce har noen som tåler juling men det koster deretter.. Lykke til med en tøff bil.
Magnus
90031654
Kalle
Registrert: 16/10/2007, 16:04
Bosted: Oslo
Innlegg Stefanvp » 14/02/2008, 16:28
Det er som Kalle sier H4 pærer i bilen ja.
Når det gjelder valg av merke på ekstralys, så er det vel nesten like mange meninger som det er folk du kan spørre :)
Jeg bruker Hella på min D40 og hadde også det på D22'en. Er veldig fornøyd med mine.
Har 2 x Hella Luminator Chrome i kufangern foran.
Har 4 x Hella Jumbo 220 på "veltebøylen" som peker fremover. Disse går på egen bryter og er til daglig dekket av hvite Hella cover.
Det har gått helt greit i de kontrollene jeg har vært i. Det er ikke snakk om å reise på BT å få slikt skrevet i vognkortet uansett.
De jeg har er av fjernlystypen, men det er ganske bortkasta. Vurderer å bytte til tåkelysutgave for å få mere spredning.
Skal du ha det helt etter boka, så må du bruke arbeidslyd av den typen som kan vries i "alle" retninger. Også skal de normalt sett ikke peke forover.
For å være ærlig så er de 4 på bøylen montert mest fordi jeg synes det ser kult ut. he he
På min D22 brukte jeg Hella Comet 550 istedenfor Jumbo 220. De var ikke så ruvende på den litt mindre bilen.
De fleste av disse lyktene fås både i sort og krom utgave. På fin farge hadde det sikkert vært stilig med krom også. Jeg bruker vanlig sorte
I tillegg har jeg 2 Hella arbeidslys (Rektangulære til snaue 250kr stykket) hengende under "veltebøylen" og pekende bakover som arbeidslys.
Og som Kalle sier så ere elendig med ryggelys på disse bilene, så jeg har også 2 av disse arbeidslyktene montert under støtfangern bak som virker som ryggelys. Koblet på reversen.
Bare pass på å monter de slik at de får litt beskyttelse fra hengerfestet. De kan stå litt utsatt til vil mange påstå, men jeg har nå bare knust 1 på snart 7 år. Det er til å leve med så lenge de bare koster 250kr.
Jeg tenkte også jeg skulle koble om litt en dag jeg har ånden over meg slik at de 2 ryggelysa kommer på dersom jeg skrur på arbeidslysa bakover. Da blir det helt knall. Må bare lodde inn en diode.
Også kan du jo gjøre som meg å bore hull opp i bunn av bøylen og strekke kableneninn bøylen og ut et hull på toppen mellom røra. Så får du det helt skjult.
(Det er så mye ledninger og releer og styr i min bil nå at jeg snart må til å lage meg egen bok med tegninger over hvor alt går. he he)
Mvh
Stefan
Modifiseringer så langt:
Stefanvp
Registrert: 11/10/2007, 20:01
Bosted: Telemark - Skien
Innlegg PeterB » 14/02/2008, 17:01
Takker for svar.. Mulig jeg må titte på det koblingsskjemaet ditt Stefanvp :D
Hvor var det du kjøpte de Hella lyktene? Jeg har lett overalt på nettet men slitter å finne de rektangulære, har funnet en type fra Hella og de er i Xenon utgave og koster 6599 per stk :shock: så tror ikke jeg skal ha fire av de...
Du sier du vurderer å bytte til tåkelysutgaven for mer spredning, er det noen du vil anbefale i det tilfelle. Da jeg skal bytte til Ekstrøms Bi-Xenon kit og er nødt til å kjøpe nye kastere i kufangeren. Så har jeg sett på de du har, men finner ikke en leverandør som selger dem i norge. Mulig jeg bare har vært uheldig med google.com
En siste ting, en kompis av meg ble litt skeptisk da jeg nevnte at jeg skulle kjøpe xenon kit til bilen. Mente det ikke var lov grunnet noe med reflektorene, jeg har hørt at det kan bli et problem hvis du ikke har nivå justering (skal vel være automatisk, noe D22 ikke har). Det er manuel nivåjustering inne i kabinen men er det noen som har hatt problemer i etterkant etter at de kjøpte xenon kit (Bi-xenon).. Er veldig keen på få den ekstra lysmengden på nær og fjern lysene, men ikke vits i å kaste kroner ut vinduet hvis BT eller andre institusjoner sier "fy skam deg"
Vroom Vroom
PeterB
Bosted: Oslo, Norge
Innlegg Stefanvp » 14/02/2008, 17:10
PeterB skrev:Takker for svar.. Mulig jeg må titte på det koblingsskjemaet ditt Stefanvp :D
Kjøpte de hos KCL Hansen & Simonsen her i Skien. Men de aller fleste store selger da Hella. Skal se om jeg evt. kan finne noen linker til deg litt seinere i kveld.
Grunnen til at jeg vil bytte til tåkelysutgaven er at da kan jeg vri de ut på sidene f.eks og bruke de som arbeidslys.
Jeg har nok fjernlys med de 2 ekstra foran i kufangern. Ingen vits i å ta det helt ut heller. Da blir differansen så stor når du dimmer ned at du ikke ser en dritt...
Når det gjelder ettermontering av Xenon i hovedlykter, så er det vel ikke så mange som gjør dette godkjent nei. Du skal så vidt meg bekjent både ha automatisk høydejustering og lyktespylere. Xenon utvikler mye mindre varme enn vanlige pærer og kan derfor fort ise igjen. (Dette med høyereguleringa skjønner jeg godt, for det er fryktelig irriterende å møte biler med feiljusterte Xenon)
Stefanvp
Innlegg PeterB » 14/02/2008, 18:50
Konge det Stefanvp, skal sjekke ut de gutta nede i Skien. Jeg tenker i de samme baner som deg, de to kasterne i kufangeren gir plenty med direktelys i front så det var egentlig arbeidslys jeg så etter. Men leter etter noen som har den rektangulære formen.
Snakket med han som står oppført som kontakt person i powerboxtuning.no og selv om jeg skjønner at vedkommende tenker bisniss først. Det han sa var at han hadde ikke hørt noe om noen som hadde hatt problemer med de settene han hadde (bisniss) men dette er jo ikke noe som skal passere Biltrangsynet men noe som skal gli igjennom EU kontrollen. Greit med venner som jobber med bil :)
Det eneste som mangler på min D22 er i så fall automatisk nivåregulering, lyktspylere er det jo.. Jeg gutser på og sender den til Kompis Automek AS :dance:
Hvis du finner noen kastere til veltebøylen som levere bra lys og ser bra ut (rektangulære ser best ut på taket) så si ifra. Da kan man jo bestille 8 og kanskje spare noen kroner.. Staten tar jo mesteparten
Vroom Vroom
PeterB
Bosted: Oslo, Norge
Innlegg Stefanvp » 14/02/2008, 20:58
Da har jeg finni fram noen bilder og linker til deg. (Klikk på bildene for stor utgave)
Både Comet 550 og Jumbo 220 fåes i både fjernlysutgave og tåkelysutgave. Viktig å huske ved evt. bestilling
Først noen bilder av D22 med Comet 550 på taket og D40 med Jumbo 220 på taket.
Comet 550
Link: http://www.classicgarage.com/accessorie ... gular.html
Jumbo 220
Link: http://www.bilmateriell.no/abnews/templates/?z=2&a=220
Luminator Chrome
Link: http://www.bilmateriell.no/abnews/templates/?z=2&a=217
Arbeidslys Picador FF. (Samme mål som Master 5060. Men ny utgave)
Link: http://www.bilmateriell.no/abnews/templates/?a=383
Der har du litt å kikke på.
Det finnes jo som sagt en masse fabrikat å velge i. Du har jo Lightforce og PIAA og Cibie og Bosch og mange fler.
Både i vanlig halogen og Xenon.
De jeg har linket her er bare de jeg har personling erfaring med :wink:
Mvh
Stefan
Stefanvp
Innlegg PeterB » 14/02/2008, 22:10
:shock:
Nok en gang helt konge. Jeg var litt inne i gatebil før (jeg burde skamme meg jeg vet, ekte men kjører pickup :D ) og jeg trodde det var dyrt. Heh det var ingenting i forhold til detta... Godt at penger er papir,papir er trær og at vi har MASSE trær
Vroom Vroom
PeterB
Bosted: Oslo, Norge
Innlegg superhyst » 17/02/2008, 15:31
Hei peter, dette er litt offtopic, men håper det går bra, den kufangeren som sitter på bilen, står den i vognkortet, har kjøpt meg en fjallasport selv, bare i 2004 mod, og da ser det ut som kufangeren er den samme, men min står ikke i vognkortet, DU har ikke noe dokumentasjon på den? Gratulerer med ny bil da, regner med at det er den du har bilde av, tittet en del på den på finn.
superhyst
Registrert: 17/02/2008, 15:23
Innlegg PeterB » 17/02/2008, 21:59
Går greit vet du, jeg skal titte i nissan mappa og se. Min fanger står oppført i vognkortet..
Skal se hva jeg finner
Vroom Vroom
PeterB
Bosted: Oslo, Norge
Innlegg pat42 » 17/02/2008, 22:19
Hvis du først er inne på Hella sine sider og leser, legg merke til den lykta som heter jumbo 320. Jeg har 4 sånne som skal oppe på taket på min Y60 Patrol, jeg synes de er pene. De er ikke like kantete som de fleste rektangulære lyktene på markedet. Stilige parklys er det i de også.
Har ikke montert de ennå men er planen at de skal på til beachturen i Danmark...... man det skal jo så mye annet også så vi får se.....
Innlegg superhyst » 25/02/2008, 22:22
Har nå bestilt meg 4 jumbo 320 Chrome arbeidslys til å ha på veltebøylen,, eneste minuset med disse var at de ikke fantes med parklys, da måtte man ha fjernlysutgaven, så jeg kjøpte et par av disse for å ha i fronten. Men fant ut at det å sjekke ut litt priser sparte meg noen kroner, de nettbutikkene jeg har sett de i lå ca 400-500 kroner dyrere enn det jeg fikk de for i den lokale sjappa. så når man skal ha 6 lamper så blir det jo noen kroner spart
superhyst
Innlegg Raymond » 31/03/2008, 20:05
jeg skal montere ekstra rygge lys på min navara D22 06mod. Men er det noen som vet hvilken farge det er på kabelen som går til rygge lyset???
Trenger styrestrøm :)
Raymond
Registrert: 02/12/2007, 16:41
Bosted: bergen
Innlegg Stefanvp » 31/03/2008, 22:05
Raymond skrev:jeg skal montere ekstra rygge lys på min navara D22 06mod. Men er det noen som vet hvilken farge det er på kabelen som går til rygge lyset???
Vet ikke fargen, men det aller enkleste er vel å strekke strøm fra batteriet, og plassere rele'et bak den baklykta der det originale ryggelyset er. Bare å koble deg inn på rett ledning der. plankekjøring :D
Mvh
Stefan
Stefanvp
Innlegg Raymond » 31/03/2008, 22:13
Mhm, vet. planke kjøring.
Men var ikke så lett og finne ut hvilken ledning som gikk til rygge lyset.
Demontere baklyktene på en slik bil, noen som har gjort det før her? Bilder av hvordan den demonteres isåfall?
Raymond
Bosted: bergen
