Dump ventil
InnleggSkrevet: 23/02/2008, 16:29
Raymond
Noen som har montert dump ventil på en navara før?Noen med erfaringer på dette?
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 23/02/2008, 17:22
PeterB
Nei ikke noen erfaring med dumpventil på dieselbiler av dette kaliberet. Hvorfor vil du ha det egentlig, tror det eneste du kommer til å høre er DRRRRRPSDRRRRR.. Ved mindre turboen din lader 2 bar eller noe.. 0.7 bar (ca) på en "traktor" diesel... Meh hadde brukt penga på noe annet.. Men det er som å montere dump på alt som har turbo, kjøpe tingen, montere på og koble til vakumslange og vips DRRRRPSDRRRR
Har hørt at det å slippe ut overtykket av en turbo ved gir skift skal øke levetiden på turboen men om det er verdt det på en Navara kan jeg ikke svare på. Men kan med sikkerhet si at hvis du er ute etter lyden av dumpen så vil det ikke bli verdt det. Ikke noe supra akkurat
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 23/02/2008, 20:10
Raymond
kommer nok samme lyd som ved en bensiner, pga turboene er helt like.
Det finnes mangen bensin biler som kjører på 0,7 i trykk, og ved montering av dump kommer det grei lyd.
Så trenger nok ikke ha 2 bar i trykk. Enkelte dump ventiler kan du stille på hvilket trykk de skal kjøres på. Dermed justerer du også lyd mengden.
Men eg tenkte bare og prøve, sikkert ikke mangen som har det på en slik type bil :D
Lurte på om det finnes noen form for sensorer som ligger og føler på trykket. Så om det må resirkuleres pga dette.
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 23/02/2008, 22:08
57sugge
Hvor skal du hente vacuum? Det er ikke no spjeld som lukker, og dermed får du ikke vacuum i innsuget som kan aktivere dumpeventilen. Poenget med dumpeventilen er å slippe ut lufta mellom turbo og spjeldet i insuget når du slipper gassen. Turboen slipper å jobbe mot et tilnærmet tett spjeld, og mister ikke så mye fart. Dermed får du raskere respons når du igjen gir gass. Sparer turboen og lager fin lyd.
Finner du en løsning på dette får du lyd i dumpeventilen. Lyden kommer bare av at luft under trykk slipper ut.
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 24/02/2008, 00:45
superhyst
Setter man på kn filter så hører man faktisk at turboen lager denne lyden, hører den vel gjennom filteret, ikke så høyt men godt hørbart. Det er ihvertfall min erfaring med diesel og turbo
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 24/02/2008, 00:52
Kalle
Eller snorkel :roll: blir tøff lyd da.. hører turbon suger.. :D og så ser det jævli tøft ut..
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 24/02/2008, 03:38
Raymond
57sugge skrev:Hvor skal du hente vacuum? Det er ikke no spjeld som lukker, og dermed får du ikke vacuum i innsuget som kan aktivere dumpeventilen. Poenget med dumpeventilen er å slippe ut lufta mellom turbo og spjeldet i insuget når du slipper gassen. Turboen slipper å jobbe mot et tilnærmet tett spjeld, og mister ikke så mye fart. Dermed får du raskere respons når du igjen gir gass. Sparer turboen og lager fin lyd.
Stemmer dette. Dump ventil settet kommer med vacuum pumpe slik at dump'ern virker slik den skal, så det er ikke noe prob. :D
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 24/02/2008, 22:13
Advance
Du må ha et sett med en "hjerne" som føler på gasspedalen. Det er ikke noe gass spjell eller vakum i likhet med en bensin bil. Søk på nettet finnes Mange diesel sett og de er enkle og montere. God lyd blir det og!
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 24/02/2008, 23:48
Raymond
Det er helt rett.. Har sett et par av disse setten. Men lurte på om det var noen som hadde prøvd dette, men men.
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 26/02/2008, 01:58
Jostein
har dumpventil på min, høres helt likens som på en bensiner :D
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 27/02/2008, 11:17
Redneck
Hehe... Savner Sierra Cosworth...
Hvor kjøpte du dumpventil med hjerne til denne?
Dyrt?
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 27/02/2008, 16:52
Jostein
sto på når jeg kjøpte den
Re: Dump ventil
InnleggSkrevet: 27/02/2008, 18:17
Raymond
selges hos f.eks. streetdesign.no
2lapper komplett, Med mulighet for større dumper.:D
