Knirke lyd ved full sving
Innlegg Tor_m » 01/06/2008, 13:47
Hei, noen som vett hva den knirke lyden på min D22 kan verr under full sving??
Tor_m
Registrert: 25/05/2008, 14:10
Re: Knirke lyd ved full sving
Innlegg PeterB » 01/06/2008, 13:56
Det kan være så mangt... Når får du ulyden? Med 4x4 inne eller ute?
Det kan være drivknutene eller styrestopperne, ikke godt å si uten å se problemet
Vroom Vroom
PeterB
Registrert: 13/12/2007, 03:28
Bosted: Oslo, Norge
Innlegg Stefanvp » 01/06/2008, 14:44
Helt sikkert styrestopperne. Det er egentlig ikke noe å bry seg med. Men du kan fjerne lyden ved jevnlig å smøre de. Legg over fullt rattutslag og kikk bak hjulet så ser du hvor stopperen er. Smør den godt så blir det nok stille. Hvis ikke så ere no mer "alvorlig" :wink:
Mvh
Stefan
Modifiseringer så langt:
Stefanvp
Registrert: 11/10/2007, 20:01
Bosted: Telemark - Skien
Innlegg Tor_m » 02/06/2008, 00:27
ok, er med full sving og kun bakhjulstrekk, men det kommer ikkje konstant, liksom ein knirke lyd mitt i svingen.
håper det er bare til å smørre den stopparen då.
Tor_m
Innlegg colormax » 02/06/2008, 00:29
DU KAN JO SJEKKE TORSJONEN, DET KAN VÆRE FEIL DER OGSÅ.
Innlegg pat42 » 02/06/2008, 10:58
Er en plasthette på den stopperen fra fabrikk, men den blir ikke der lenge.
Tipset mitt er når du skal legge over for fullt så slipper du rattet et par centimeter tilbake igjen ved full utslag, da slipper du at det knirker og så sliter du ikke ut utslagsskruen heller...
Ser ikke for meg at det kan være noe annet enn det.
Det måtte i så fall være bærearmsforinger men da skulle du fått det i andre situasjoner også...
Innlegg Tor_m » 02/06/2008, 23:50
når ein sleppe det ett par cm tilbake så kommer ikkje den lyden nai, så det er nokk bare det!
Takk for hjelpen ;)
Tor_m
Innlegg Carl-Wilhelm » 11/06/2008, 13:59
Det er slike både forran og bak dekket. Jeg har byttet mine, men de varte ikke mer enn ett par mnd. Bruk kobberpasta eller annen tykk guffe som henger igjen.
Carl-Wilhelm
Registrert: 17/05/2008, 10:42
