Ødelagt bladfjær ??
InnleggSkrevet: 22/02/2013, 14:56
kento
Har en D22 2002 modell som det skiller 3,5 cm i høydeforskjell fra bakken og opp til det høyeste punktet i hjulbuen bak på høyre og venstre side. Venstre side 87 cm og høyre side 83,5 cm.
Skulle sette på hevesjakler bak som var 8 cm større enn orginalt, og begynte med høyre side, da ble avstanden hevet til 90 cm og bladfjæren lå helt vanrett, målte venstre side for å sjekke målet nå, og det var også blitt 90 cm uten at jeg byttet sjakkel på denne siden, så mitt spørsmål til dere som kan det med å heve biler er om det er vanlig når du setter på en hevesjakkel at bladfjæren flater ut, eller er det like mye spenn i de fremdeles??
Har en mistanke om at den ene er gåen siden det var så stor høydeforskjell orginalt på de to sidene..
Takker for svar....
Re: Ødelagt bladfjær ??
InnleggSkrevet: 24/02/2013, 21:32
har flere sett med nye liggende , 97616000.
bu kan overbelaste fjærene mer når du hever, om bu ikke flytter ned inn fjæringen.
når du hever på sjakler må du flytte disse ned tilsvarende hevingen, ellers fjærer de for mye inn og du vil miste spennet, men helt greit å bytte , den er jo noen år blitt .-)
