d22 ryker blått ved turtall over 3000 rpm
Innlegg badass-can-am » 14/04/2013, 15:37
Hei. jeg har en 1999 mod navara med 2,5 tdi som jeg har byttet luftfilter og dieselfilter på og pumpet frem diesel og startet motor. Så kommer mitt problem
med att motor vil ikke noe serlig over 3000 i turtall,og begynner å ryke veldig blått når jeg prøver å presse opp turtallet mer. noen som har noen gode forslag til hva problemet er ?????
Jeg lurte på om dette problemet kan komme av att intercooler kan være eller er delvis tettet av olje/oljedamp og att motor får for lite luft i forhold til turtall ?
håper på mange gode svar.
Ingen over,ingen ved siden, Patrol forever
badass-can-am
Registrert: 01/08/2012, 12:57
Re: d22 ryker blått ved turtall over 3000 rpm
Innlegg KLAA » 14/04/2013, 15:47
Jeg ville tatt av slangen ut fra turboen og sjekket om der er mye olje der. Deretter ville jeg tatt av slangen inn på turboen og sjekket om der er mye slakk i akslingen. Skal være en liten slakk opp/ned, men ikke så mye at skovlene tar borti huset. Det skal heller ikke være slakk ut/inn
