Vann i førerhus
InnleggSkrevet: 16/11/2013, 19:50
Magnus
Har fått vann i førerhuset på min d22 2003! Noen som har vært ut for dette problemet før og har tips hvor jeg skal begynne å se? Lister i dører og vinduer bak ser fine ut og det virker som vannet kommer inn i front av bilen noen plass! Bløtt på førerside og pasasjerside. Bilen har stått stille i 2 uker så merket det når den skulle brukes forige dagen!
Re: Vann i førerhus
InnleggSkrevet: 17/11/2013, 19:21
Jonzy
Har du takluke tar du av den, tar vekk gummi på dør og lister, tar ned solsjerm, side handtak oppe og ta ned taktekket.
IKKJE DRA HEILT OPP SLANGEN... du får den aldri nedigjenn... (med mindre du først tar vekk lista nede med døra, trekker ein ståltråd igennom dar som du treeimer i enden av drens slangen.
Den slangen til drens har mulig ein knekk i det hjørne, klipp slangen i den knekken og sjøyt i mellom noke har plast. ta lufttrkkk og blås igejnnom etterpå.
Re: Vann i førerhus
InnleggSkrevet: 17/11/2013, 19:27
Jonzy
På ein X-trail som ein var eg kejnner var bort i, seiv det vant med pakninga til frontruta. om det var rust eller pakninga opna vi aldri for og sjå. Sida eigaren var ein
reisande ikkje ville finne ut av det, før han kom tilbake.
slik som det ser ut, trur ikkej det heller ville være ulikt på ein D22, vaffal ikkje blitt overraska om det ville skje med min.
Re: Vann i førerhus
InnleggSkrevet: 17/11/2013, 21:13
Magnus
Har ikke takluke på biln men tænkt å sætt den inn te et verkste te uka eller te riis bilglass for å få sjekka ruta for den tanken har streifa mæ å!
