D22 Logg. Kupe, takluke, dører høtalarar.
Innlegg Jonzy » 17/11/2013, 21:14
Leksje i takluke:
Mine erfaringer er ikkje månge, men skriver dei ned etterkvart, om det vil være til hjelp for noken.
Det er ein Nissan Kingcan Navara 2,5 DI 133hk dubbel cab. Bilen er er registrert i norge 31.03.2005
Hatt D22`en sidan 8. mars 2013 og er 3 eigar og allerede frelst i Nissan 4x4
Lekasje i takluke.
Hadde ein morgen ein overraskelse over vatn som rann i frå takluka og ned i passasjer setet.
Lite det svert dåleg, so opp søkte ein Mekaniker med navn Glen, han meinte at silikon på pkninga rundt og blåse rein drens slangar var tingen.
Nu er det slik at etter ein opner takluka presser ein pakninga ned i sporet ho ligg i, so alt vatnet renner ned i det
Vi prøvde og blåse, men luft gjekk ikkje igejnnom. Vi prøvde og stake med streng, kom ikkje igjennom.
Dar dreneringa gjekk ut var godt gjøymt, so var vrient og blåse opp.
So skrudde ned solsjerm, handak i sida på taket og bøyde ned takk kledninga.
I hjørnet påstolpen framme og ned fant vi ein litt for mjuk gummislange med ein knekk som blokkerte for vatnet, vi drog slangen Litt Ut kappa den og sjøytte i mellom eit plastrør av ein penn for og rette knekken.Virka bra det.
for og ungå problem emd og få den ned drog vi ikkje ut slangen for mykje, sidan vi ikkje viste kor skangen gjekk ut hen heller ,var det ikkje mulighet til og feste streng i andre enden for og dra den tilbake.
Men slangen går ut med plastlistene nede under plast deksel som går frå lista nede og oppetter mot hanskerom.
Kan ikkje tru den taluka med 2 hengsler farmme og plastikk handtak på klipps kan ha anna nytte en til og løyse for rømingsveg, før kjøring på islagt vatn?
Sist endret av Jonzy den 18/11/2013, 01:25, endret 3 ganger.
Jonzy
Registrert: 28/10/2013, 00:07
Bosted: Nordfjordeid
Re: Kupe, takluke, dører. D22. Logg
Innlegg Jonzy » 17/11/2013, 21:35
Vidusheiser.
Dar var eit problem med ruta på passajer sida, vinduge gjekk ned med brytaren på døra, men måtte bruke brytar på førardøra til og ta vinduet oppigejnn.
Etter ein diskusjon med ein som hevda det var lednings gnag, bestelite eg ny brytar i staden.
Brytaren ligger lett til under eit plastdeksel som sit på klips, sitt bra fast. Lednigane er eit klipps. trur betalte ein 4 eller 500kr.
Brytar skiftet gjorde nytta, men etter eg opna dør trekket ein gong, trur ledda på heisen skal få påspandert noke kobapasta nær døra skal opnast.
Fukt og vinter er dårlige samspelarar.
Jonzy
Innlegg Jonzy » 17/11/2013, 22:00
Kupe lys.
Dar var ei 31mm gløde pære i kupelyset som røyk i minst ein gang i månaden.
Ana ikkej kva det er, prøvd og målt, sikringa er intakt, men ingenting?
La inn ei LED pære i staden. Den passa ikkje heilt, men litt bøying i anaturet so heng ho sånn ca.-
Har holdt hittil, men blir spennande og sjå framover:)
Nu er jordingsbrytren til eine døra som sikkert fjøra er slakk samt med fukt under gummibeskyttelsen som er problem.
Må få inn ein ny dar.
Jonzy
Innlegg Jonzy » 17/11/2013, 22:15
Dører og litt sust i dørkarmer:
Nede långs etter karmane til døra nede med gulv og litt oppetter er dar eit par brune flekker som eg skal flikke,er ikkje mykje.
Det er gjennspeilt på samtllige dører. Irrriterande nokk. blir veil fleire av vinterens prosjekt.
Sikkerhetsbeltet er og treigt. blir hengande og bulker karmenvist ein ikkje passer på før ein smell døra igejnn.
Dørtekk innvendig rundt handtak og bryter panel er laust.
Enten har noken før meg prøvd og røska i det under førsøk på og få opp dørtrekket, eller so er det dårlig lim.
Glen meinte det såg like fint ut om eg drog det av, men eg er ueining.
Tenkte prøve med lim, sida eg ikkje vil tenke på prislappen og kjøpe heile døra inveindig ny sidan
-Prisen på gearkule er 1900kr
-Prisen på trekk rundt gearstenger er 2400kr
(litt for fin palss til og legge kort, mobil og anna på trekket rundt gearstene, mulig ikkje lurt, men det går :p)
Noken som har noken erfaringer med det?
Jonzy
Innlegg Jonzy » 17/11/2013, 22:36
Høgtalarar:
Clarion anlegg, som standanrd...spelaren for ut vinduet når eg såg den, men "høgtalarer" var meg eit spark bak.
Lite imponert over bakdører:
Trekte ledning gjennom orginal strømper og det var eit sirkus for seg sjølv.
Klippe orginal strips med klipps i godset på døra, trekker igejnnom tronge hol og gummi forinnger.
Klabel koblingar som var gjøymt under tronge plast klipps. Løyste, strekkte ut, trekte lednig og satte på plass.
Knytte tråd i enden på strømpene når ein trar dei ut, ein tråd er kontakt er anbefalt.
Mykje tid, mykje kaffi og månge ord!
Framme var nu bytt frå før med kopp, til noken 17cm pioneer 180w max og 35w nomnell, men med orginal ledning til cd-spelar.
Dei skal ut, men bakdørene, var det verste.
Klippsa må takast med tang, vist ikkej riv ein dei ut av papp plata som døra heng på.
Under var der clarion orginal.
Går med 17cm høgtalar dar og, men må kansje har litt hjelp av ein plasmabrenner på orginal plata høgtalarane var fest i.
Frå feste til høgtalar og vinduheis 30mm og gå på.
Det må byggast ut, blir spennade og sjå kordan eg skal gjere der, når plast dekselet var skrudd innvedig frå pappen i døra og ut.
35w max, 8w nom. og 4ohm
Spole med bevegelse lik NULL
Jonzy
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 1 gjest
