Min navara D22 drar dårligt...
InnleggSkrevet: 13/10/2008, 19:47
Tor_m
Min navara D22 drar dårligt for tida syns eg, syns og att turboen ikkje begynner å lade før 2200.
Men når den er i "form" lader den nesten på 1500-1700omdreiningar.
Men det er akkuratt som i perioder, noen ganger drar den normalt bra, mens i flerre veker kan verr dau, og dra ekstremt dårligt.
Noen som vett ka som kan verre feilen? Eller ka eg kan prøva
Re: Min navara D22 drar dårligt...
InnleggSkrevet: 13/10/2008, 22:27
Høres ut som den ennten mangler luft eller diesel. start med å sjekke luft filteret og diesel filteret.
Har du kjørt i mye vann med den :idea:
InnleggSkrevet: 14/10/2008, 18:50
Tor_m
Har faktisk aldri kjørt i noe vann, bare regn, hehe. Men det blir jo ikkje det samme.
Ja eg og mistenker att den ikkje får nokk diesel, for plutseligt noen dager går den som den skal, og så andre dager ikkje.
Men luft filteret er ganske nytt, men vett ikkje hvordan diesel filteret er, men må vel få se å kjøpt meg ett nytt ett å bytta det da.
Takk for svar, alle svar er til hjelp!! :)
InnleggSkrevet: 15/10/2008, 04:41
Den er fort var på dårlig filter :idea: lurt å bytte sånt usnasett før vinteren kommer, sånne ting blir ikke ofte bedere , når kullen kommer.
Du har jo også dette rebruket av olje damp. det burde vært spærret, noe orntlig dritt for motoren.
InnleggSkrevet: 16/10/2008, 22:09
superhyst
Lurer på om du har min gamle bil jeg, kjøpte du den i østfold? Dieselfilteret var i såfall byttet på service, så det ble da byttet i våres. Skulle jo ikke vært noe problem med det da, om du ikke fyller fra en egen tank som det er mye dritt i..
InnleggSkrevet: 18/10/2008, 11:53
Tor_m
Ja eg kjøpte den fra deg, ja vett dieselfilteret var bytta på servicen, men er vel verdt ett forsøk å bytte for det. Koster lite.
Nai fyller ikkje fra egen tank
InnleggSkrevet: 18/10/2008, 19:38
superhyst
Nei det er jo ikke store kostnaden med ett nytt filter, fornøyd med bilen ellers eller? Savner den egentlig. Fikk aldri prøvd den ordentlig
InnleggSkrevet: 18/10/2008, 19:45
Tor_m
Ja eg e vel det, prøvd den heilt skikkeligt har kje eg heller, men har jo hatt mine turar i litt forskjellige terrenger, men har bara sotte meg fast ein gang faktisk, kanskje eg er for pysa :roll:
Mangler liksom litt drag syns eg, til å dra tunge tilhenger med.
Men du, husker du hva det stoffe oppi planet hetter, skulle hatt ein boks med sånn trur eg.
InnleggSkrevet: 18/10/2008, 19:53
Dette minner mer og mer om når du har kjørt vann i motoren og bøyd en av rådene dine, pleier være på den bakere sylyndern , du har dårlig komprisjon på. sjekk dette fort som mulig, kjører du med dette en stund kan det fort bli veldig dyrtfor deg,
kjører du fort i en stor vann damm er det nok ,om du først er uheldig.
InnleggSkrevet: 18/10/2008, 20:49
superhyst
Nei husker ikke helt hva det stoffet heter, var han forrige eieren som hadde på det, er det noen ulyder i motoren eller? eller går den like fint som før?
InnleggSkrevet: 19/10/2008, 18:27
Tor_m
nai, hører ikkje noen ulyder i motoren, men får forhåpentlivis bytta filtrer og olja i mårå.
Men nai eg har aldri kjørt den i vatn, så begynner jo å lure litt ja, får ikkje håpa det er noe sånn.
Vist ikkje det hjelper, skal eg ta ein komprisjonstest i løpe av uka.
InnleggSkrevet: 19/10/2008, 19:36
superhyst
det kan jo kanskje være vann i dieselen?
