Turtall spinner ved akselerasjon
InnleggSkrevet: 25/01/2010, 17:14
Gudbransdølen
Hei,
har nylig kjøpt en 2003, 2,2 TDi X-trail. Bilen har en seks trinns manuell girkasse.
Under akselerasjon merker jeg at turtallet går høyere enn en hva hastigheten gjør, omtrent som at clutchen spinner. Bilen kommer riktignok raskt etter. Har tidligere kjørt biler med utslitt clutch, og man har på en måte samme hendelse.
Greia er at bilen har en helt ny clutch (oppga i alle fall selger).
Jeg har inntrykk av at dette er kraftoverføring til bakhjulene, og derfor henter den den mer kraft fra motoren, luringen... Men jeg ønsker å få dette bekreftet. Gjør din X-Trail med manuell kasse det samme?
På forhånd mange takk for svar!
Re: Turtall spinner ved akselerasjon
InnleggSkrevet: 26/01/2010, 00:56
patrol for life
dette må jo bare være cluchjen.
hvis rpm øker men hastigheten blir den samme, så kan det ikke være noe annet.
InnleggSkrevet: 26/01/2010, 12:40
Gudbransdølen
Det var hva jeg fryktet, men håpa på en annen sannhet da clutchen skal være helt ny. Håper jeg ikke har blitt lurt av selger, må i alle fall forsøke å få noe refundert.
Uansett, takk for svar!
InnleggSkrevet: 26/01/2010, 17:52
Hvis selger påstår at cluchen er ny, så bør det jo iallefall gå på delereklamasjon.
InnleggSkrevet: 26/01/2010, 23:26
Gudbransdølen
Takk for svar.
Kjørte et lengre stykke i dag, og merker at når clutchen blir varm, slurer den ikke lenger.
Når den er kald, slurer/glipper den og det lukter svidd når jeg tar bilen videre. Dette skjedde to ganger tidligere i dag. Men så endte jeg opp med å kjøre et lengre stykke, og da ble den fast og fin.
Er det noe som heter innkjøring av clutch? Høres tvilsomt ut...
Tror jeg skal ta med bilen på verksted å få en tilstandsrapport, for evt. å klage via forbrukerkjøpsloven.
Syns det er litt pussig da den "fastner til" etterhvert.
Skal holde dere oppdatert.
InnleggSkrevet: 27/01/2010, 22:18
Gudbransdølen
Clutchen på X-Trails kan virke underdimensjonert. I alle fall i følge en del erfaringer delt på det australske X-Trail forumet: http://www.runboard.com/baustralianxtrail.f38.t124074
Summa sumarum; flere bytter fra standard clutch og "flywheel" (på norsk, "svinghjul?") til Xtreme/konkurranseclutcher som skal tåle mer juling før de må skiftes igjen. Jeg har ikke peil, men det var i alle fall slik jeg tolket det.
Besøker Birger N. Haug i morgen, så får vi høre hva de sier.
InnleggSkrevet: 28/01/2010, 14:03
Gudbransdølen
Kjøretur med personal fra verkstedet til Nissan/Birger N. Haug, Oslo:
Han prøvde clutchen, med håndbrekket på. Kvalte da motoren. Han sa clutchen virket helt fin. Jeg bannet, å forklarte at jeg merker det best på motorveien, under akselerasjon. Off we went to the highway... Det tok ikke lang tid før han var helt enig med meg; turtall spinner, clutchen er gåen og må skiftes.
Han reagerte riktignok også på at bremseskivene var litt ujevne. Da jeg tidligere hadde konfrontert selger med dette, sa han at dette skyldtes feil balansering av hjulene. Jeg var skeptisk men kjøpte forklaringen. Tar det for gitt at folk snakker sant.
Kostnader: For ny clutch, ca. 15.000,- ink. mva og arbeid. Nye bremseskiver og klosser foran, rett i overkant av 5.000,-. Nå venter jeg på svar fra selger om han ønsker å dekke dsse kostnadene, og evt. på hvilket verksted.
Merk, bilen var solgt med ny clutch for en drøy uke siden. Bremsene var i følge selger helt fine.
Krysser fingra...
