Heving av x-trail t 30 2001-2007 mod
InnleggSkrevet: 22/02/2012, 23:22
IlluminatedTheorist
Har satt på et hevesett av typen Old Man Emu på x-tralla mi. Tenkte å lage en liten tråd om hvordan innstalleringen gikk og et par før og etter bilder.
Før:
OME dempere og fjærer:
Etter:
Re: Heving av x-trail t 30 2001-2007 mod
InnleggSkrevet: 22/02/2012, 23:26
IlluminatedTheorist
Det var endel som skulle gjøres i tillegg til å bytte ut dempere og fjærer så det tok to mann en hel dag med hard jobbing for å få jobben gjort.
OME dempere&fjærer, 4xPolyurethane stabstang-dempere, 4xHEL bremseslanger, 4xlenkearmer, 4xgummimanskjetter 2xfjærben m/foringer og 4xjusteringsskruer (justeringsskruene blei aldri satt på da de orginaler er tjukkere og mer stabile, om vi trenger å justere bruker vi skruene da istedet).
HEL bremseslanger i rustfritt stål
InnleggSkrevet: 22/02/2012, 23:28
IlluminatedTheorist
Alt ble pusset fritt for rust før OME demperne ble skrudd sammen.
InnleggSkrevet: 22/02/2012, 23:31
IlluminatedTheorist
Og her er høyre demper bak innstallert, lenkearmer, foringer og bremseledninger er også blitt byttet ut.
Innstalleringen er ikke spes vanskelig og demperen passer som fot i hose :)
InnleggSkrevet: 22/02/2012, 23:32
IlluminatedTheorist
Det er festene til bremseledningen som er lettest å bruke som indikator på hvilken demper som går til hvilken aksel
InnleggSkrevet: 22/02/2012, 23:33
IlluminatedTheorist
Høyre venstre fjærene fremme er høyere enn fjærene som skal bak. Fjærene til bakdemperne er også kone så her er det umulig å ta feil.
InnleggSkrevet: 22/02/2012, 23:35
IlluminatedTheorist
Så var det hele satt sammen og bilen står på bakken. Må virkelig si at OME settet er utrolig bra på veien, de spiser opp dumper og leker seg i svingene :)
InnleggSkrevet: 22/02/2012, 23:37
IlluminatedTheorist
Måling fra hjulbue til akselmidtpunkt på bukk uten stress på dempere og fjærer før OME settet er innstallert:
Fremre venstre: 49.2 cm
Fremre høyre: 49.3 cm
Bakre venstre: 50.2 cm
Bakre høyre: 50.2 cm
Og her er statestikken etter at Old Man Emu hevesettet er innstallert, bilen står fortsatt på bukk:
Fremre venstre: 55.5 cm
Fremre høyre: 55.5 cm
Bakre venstre: 56.5 cm
Bakre høyre: 56.5 cm
Etter en to-tre ukers tid skal jeg løfte bilen opp på bukk igjen og ta en ny måling, regner med å miste litt etterhvert som demperne setter seg, nå er de jo mellom 53mm og 63mm. Settet lover kun 30mm heving så regner med å lande rundt der etterhvert.
InnleggSkrevet: 27/02/2012, 01:21
IlluminatedTheorist
IlluminatedTheorist skrev:Måling fra hjulbue til akselmidtpunkt på bukk uten stress på dempere og fjærer før OME settet er innstallert:
Ny måling åtte dager etter OME settet ble innstallert:
Fremre venstre: 53,5 cm
Fremre høyre: 53 cm
Bakre venstre: 55 cm
Bakre høyre: 55 cm
Demperne/fjærene har lagt seg litt inn nå, men de gir forsatt litt mer enn de 30mm de lover :) Jeg har også en 10kg bash-plate, sammen med kufanger med lykter og stigbølyer som legger ekstra vekt på demperne i front og "bare" en bulkebøyle samt litt vekt fra stigbøylene bak så det er naturlig at den lener seg litt fremover.
Med nye dekk til sommer'n kommer jeg enda et par cm høyere, gleder meg til det ja :lol:
Nissan X-TRAIL & Toyota Landcruiser
InnleggSkrevet: 05/03/2012, 13:51
Hvilken hjuldim er det du tenker å montere?
InnleggSkrevet: 06/03/2012, 08:03
fint oppsett og fint dokumentert. ble litt misunnelig på bremse slangene. er det kurant å finne forlengede bremse slanger, trenger det til parolen etter 6" heving.
InnleggSkrevet: 14/03/2012, 18:42
IlluminatedTheorist
Bestilte blå HEL bremseslanger på e-bay ganske billig. De var oppgitt å skulle være nøyaktig like lange som orginalene, men de viste seg å være ca 3cm lengre enn de orginale :)
InnleggSkrevet: 03/01/2017, 05:31
24lars7
Hei
Hvor fikk du kjøpt dette settet?
Jeg finner til alle andre modeller en xtrail.
