Hei!
Da har vi begynt å selge Airbedz - oppblåsbare madrasser som passer i planet på pickups! Disse er av veldig høy kvalitet og laget for å tåle ekstra mye juling. Alle kommer med innebygget luftpumpe samt uttakbart batteri som hurtig blåser opp madrassen og like hurtig tømmer den for luft når man skal pakke sammen. Batteriet lades enkeltt via 12V uttaket i bilen din. Madrassene har utsparring for hjulbuene, men den øverste delen av madrassen dekker over. Inserts som passer i utsparringene kan kjøpes separat hvis madrassen skal brukes f.eks hjemme.
Leveres i tre forskjellige størrelser og den som passer best i våre europeiske biler er på 185cm lang, 140cm bred og 30cm høy. Passer med andre ord de aller fleste pickuper med 6" plan.
Prisen er 2395,- inkl mva + eventuelt frakt. Kan sees i vår butikk i Sandefjord og vi har en demomadrass du kan prøve i planet før du eventuelt kjøper!
Mvh
Tomas
epost: salg@cragar.no
tlf: 918 08 041
