Kristian`s Y60
Re: Kristian`s Y60
Innlegg Fevikpirates » 16/12/2008, 19:11
Å vil d si forno?? Lastventilen
Har ikke fullt så peil på detta sedu =P
Fevikpirates
Registrert: 05/10/2008, 22:02
Re: Kristian`s Y60
Innlegg KLAA » 16/12/2008, 20:44
Det er den ventilen som justerer bremsekraften til bakhjula etter hvor mye last du har. selve ventilen sitter på ramma bak ved høyre fjær. og blir påvirket via en fjær som sitter festet på en brakett på bakakslingen.
Re: Kristian`s Y60
Innlegg colormax » 16/12/2008, 23:08
Fint om du tar et bilde av forlengelsen Klaa, du har vel bilen på bukken i morgen.
Re: Kristian`s Y60
Innlegg KLAA » 17/12/2008, 07:44
Det skal vi få ordnet :)
Re: Kristian`s Y60
Innlegg KLAA » 17/12/2008, 20:04
Her er bilde :
Dette bildet er tatt etter modifiseringa.
Selve ventilen sitter i andre enden av den lille fjæra.
Re: Kristian`s Y60
Innlegg Patrol_89 » 31/12/2008, 16:19
Var ein tur i Tønsberg og handla dekk i går..
Må vel få meg skjermbreddere med tida også nå, det baller på seg..
Drar til og med på reservehjulet
Patrol_89
Registrert: 25/10/2008, 18:53
Re: Kristian`s Y60
Innlegg Patrol_89 » 14/02/2009, 16:14
Blei endelig litt skruing igjen her i dag :D
La inn 10mm transferdropplater, virka som det hjalp. Har også satt på justerbare panhardstag, men det trekker fortsatt litt til venstre så blir og bytte foringer på armene mellom ramma og bakaksel også.
Patrol_89
Re: Kristian`s Y60
Innlegg ttveit » 18/02/2009, 18:09
Patrol_89 skrev:Bilde
Slik så den ut da eg kjøpte den.
hehe gamle bilen min jo..;) er forresten jeg som har tatt det bilde der:)
bra bil det der altså.!
ttveit
Registrert: 18/02/2009, 17:46
Re: Kristian`s Y60
Innlegg Patrol_89 » 19/02/2009, 23:28
Ja du får komme oppover å kikke på den ein gang :D
Patrol_89
Re: Kristian`s Y60
Innlegg Patrol_89 » 21/02/2009, 00:04
Har hatt litt trøbbel med frihjulsnava i det siste, tok de opp for å se på de. Jekka opp bilen i samme slengen for å kjenne på hjullagra, her var det så slakt at strammemutteren var heilt laus.
Har vaska lager og satt inn med fett igjen på eine framhjulet og virker som det sitter bra nå. Videre kikka eg på felgane da eg skulle sette hjula på igjen (nyaste felgane fra Xtreme4x4) Her var det tydelige merker i felgen som fortalte at den ikkje har ligge mot anleggsflata, men mot konen som ligger innafor hjulbotene på Y60. Er jo ikkje rart lagra har blitt slakke når felgane ikkje har sitte på plass. Så blir å gå over alle hjullager, samt å slipe ned konen slik at felgene blir liggans mot anleggsflata.
Trudde kanskje feilen lå i avballanserninga, men er tydeligvis andre ting som har spilt inn her.
Patrol_89
Re: Kristian`s Y60
Innlegg colormax » 21/02/2009, 09:42
har samme problemet jeg og :bang: så jeg kjøpte 4mm speicer da ble det greit. ikke beste løsning, men en løsning.
Re: Kristian`s Y60
Innlegg ttveit » 21/02/2009, 10:42
Patrol_89 skrev:Ja du får komme oppover å kikke på den ein gang :D
det skal jeg gjøre.=) ringer deg når jeg er i nærheten.=)
ttveit
Re: Kristian`s Y60
Innlegg Patrol_89 » 21/02/2009, 20:57
Slipa ned kanten på nava på framhjula i dag, og gikk mykje lettere å få på hjulmuttra, tyder vel på at felgen sitter rett på.
Prøvde å slipe bak også, men fikk ikke bort nok.
Får bli ein ny sjau når arbeislysta kommer tilbake :D
Patrol_89
