Hartz KC 94
Re: Hartz KC 94
Innlegg colormax » 14/01/2013, 22:49
Bare å sørge for att du har alle delene du trenger, for det er gjerne der det stopper, men lykke til :-)
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 21/01/2013, 11:37
Nå mens jeg fortsatt venter på motoren har jeg fått tak i nytt dashboard, av den nye "runde" typen fra Kingcab Deluxe/terrano modellene.
Nesten ferdig, sykt mye ledninger som måtte kobles om på!
Tenkte jeg skulle fikse turtallsfeilenn mens jeg var i gang. Jeg får ikke noe utslag på 4 forskjellige instrumentpaneler :S
Går utifra at det er ledningen eller sensoren som er noe gærnt med, men sliter med å finne hvor den henter signalt fra.
Har hørt og lest mye forskjellig på nettet, alt fra ECU, svinghjulet og dynamo.
Det går 3 forskjellige ledninger til turtallsmåleren. Vil anta at det er PLUSS, MINUS og SIGNAL'et fra sensoren.
Er det noen her som vet hvor signalet kommer fra, og farve på ledning?
Hartz
Registrert: 10/03/2011, 09:50
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 23/01/2013, 00:34
Da har jeg endelig fått overført litt bilder til dataen.
Fant bilde av når jeg la inn anlegget for noen måneder siden
Brodern hadde fått skaffet seg Baja-fanger. Den måtte jo testes.
Hartz
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 23/01/2013, 00:40
Tilbake til nåtiden:
Har vært å fått tak i litt div interiør deler.
Trodde selve jobben skulle ta 1-2 dager, men nå er det gått 3-4 dager og alt er ennå ikke heilt tipp topp.
Her er det bilde fra hvordan det så ut til å begynne med
Hjemmelaget stasj til ryggekamera
Gammel-lister
Fant noen tøffe 4x4 dørlister!
Hartz
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 23/01/2013, 00:41
Og Sist, men ikke minst.......
Nu va motoren kommet!
Helga/før-og-etter-uka er offesielt booket!
Hartz
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 27/01/2013, 02:16
Har starte motorbyttet.
Akkurat fått motorn fast i girkassa.
Skal se om æ blir ferdig med all rør og ledningskaos'et i løpet av morgendagen.
Kanskje man kan håp på en liten test start da og :prey:
Hartz
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Kewiin » 30/01/2013, 19:13
Flott bil du har! :D Hvor mye ligger disse Terrano - motorene på ? =D Vurderer selv et bytte på min 87' mod, før eller siden :)
Kewiin
Registrert: 21/10/2012, 18:50
Bosted: Saltdal
Re: Hartz KC 94
Innlegg Kewiin » 30/01/2013, 19:16
Må du filme oppstarten å slenge ut !
Kewiin
Bosted: Saltdal
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 31/01/2013, 03:02
Kan jo bare si at det var en helt syk forskjell fra 2.5td til 2.7 turbo...!
Mistenker tidligere eier(e) har justert pumpa/ladetrykket, for den ga rå turbolyd og gikk bra :D
Skal få se om jeg får lagt ut en liten filmsnutt i løpet av morgendagen :mrgreen:
Jeg har sett på terranomotor i ca 2 år nå.... Varierer litt i pris.
Bruktdeler forhandler skal gjerne ha 15.000 + for en motor som kan fungere.
Kjøper du hos private personer kan du vell være heldig å komme ned i 5-6 tusen.
Jeg personlig, kjøpte motoren for 8500,- inkl frakt fra trondheim, rimelig fornøyd.
Virkelig verdt pengene.
Må bare legge til at jeg fikk dobbeldin spiller i posten i dag, Eonon G2203VE fra Hong Kong.
Bestillte den natt til søndag, var levert på dør uttafor bodø på en onsdag. Meget imponert over privat-frakten
Hartz
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Kewiin » 31/01/2013, 22:42
Ja, kan tenkes at det gjorde forskjell! Er ikke mye fræs i orginalmotoren! =)
Var jo ikke ille pris på den da. Var det mye mikkmakk med å få det i sammen ?
Kewiin
Bosted: Saltdal
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 07/02/2013, 21:59
Sist endret av Hartz den 26/03/2013, 13:41, endret 1 gang
Hartz
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Kewiin » 09/02/2013, 03:09
Kewiin
Bosted: Saltdal
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 26/03/2013, 13:48
Ikke lenge til JAWC nå...!
Har litt små prosjekter jeg har starta med som jeg ønsker å være ferdig med før JAWC.
Har fått flitt deler, div Snorkel-topper, LED arbeidslys og litt annet små rusk.
Starta med snorkelen i går kveld, har fått kappa gjennom skjermen og inn i motorrommet. Så nå er det vell bare å få festa snorkelen for testing, så få den lakkert svart.
Siden jeg har fått arbeidslys som mest sannsynlig skal erstatte taklysa, kan det hende at jeg skal legge 4xHella Jumbo 220 ut for salg.
Hvis det er noen her som er keen på lys av den gamle typen (firkanta), så er det bare å ta kontakt.
ja forresten.. Driver å ser etter intercooler. Har hørt at Saab 9000 sin IC skal passe greit, men er det noen som har noen erfaring med disse, evt Biltema sine?
Hartz
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 15/07/2013, 23:47
Da var Saab 9000 intercooler + røra ankommet.
kjøpte fra Ebay for 50£ pluss frakt, tok ca 1,5 uke.
Får se jeg får satt den fast i pickup'en om ei stund.. er midt oppi oppleiting av elektrisk feil, så bilen ser ikke ut!
Tatt ut dash og masse annet mikkmakk, og etter en rundt 20timer i garasjen har jeg enda ikke løst problemet =/
Hartz
Bosted: Bodø
Re: Hartz KC 94
Innlegg Hartz » 19/07/2013, 17:16
Har funnet feilen.
Var ett par ledninger fram til hovedlys/dagslys relèet som var dårlige.
Fikk tilslutt lånt meg serviceboka fra Nissan nå som motivasjonen var på det laveste.
Gikk ikke lang tid å finn problemet når man har ei sånn kjekk bok!
Mens jeg sitter her å skriver, fikkjeg levert en ny pakke fra DHL på døra.
Autometer guages som skal legges inn nå som jeg må sette inn alt interiøret igjen.
Helt perfekt timing :dance:
Hartz
Bosted: Bodø
