lyx`patrolgarasje
Re: lyx`patrolgarasje
Innlegg colormax » 05/01/2008, 22:14
lyx skrev:ja da ha e satt på karosseriet på biln ijen.skal til å montere alt muli ijenn.kjøp meg nye julbuer bar idag da, såm skal monteres i helgen kansje.men lurer på en liten ting,skal montere konisk kn filter på biln men lurer på hvor jeg skal jøre av slangen så går fra toppen å inpå d årginale filteret, d er vel oljedamp såm kommer ut av denne?skal jeg montere en kætsjtank eller va jør dere andre såm har jort dette?
Ta den slangen å forleng den , sett på et t stykke legg en slange ned i vær side av rammen, så slipper du kjøre det inn i turboen , samtidig vil du mest sansynlig forlenge livet på rammen din :shock:
bare et forslag :roll:
Innlegg Jan » 05/01/2008, 23:03
Fungerer bra det :D
Æ e Trønder Æ
Jan
Registrert: 15/10/2007, 23:06
Innlegg lyx » 06/01/2008, 00:42
godt forslag.skal jøre d.
3,3 seff
lyx
Registrert: 15/10/2007, 22:30
Bosted: budalen
Innlegg øystein » 06/01/2008, 10:46
Det var veldig lurt :D Burde hvert standar d :D :D :D
øystein
Registrert: 17/11/2007, 10:30
Bosted: gausdal
Innlegg Datsuninj » 07/01/2008, 22:16
Hi du gjort alt sjøl? Ska du sæll?
Datsuninj
Registrert: 07/01/2008, 22:14
Innlegg lyx » 14/01/2008, 22:27
ja da har jeg sveisa inn nye julbuer bak,begynt så vidt å spakle men maglet oussepapir så jeg må til biltema å kjøpe et lass imårgen.starta opp hæliheta igår,godt å hør rak-sexan ijænn.nytt 3" eksosanlegg e montert.ska sjå på å monter interiør ikvelj kansje.
3,3 seff
lyx
Bosted: budalen
Innlegg Jan » 15/01/2008, 16:37
Kjør den rett i ramma.
Æ e Trønder Æ
Jan
Innlegg lyx » 24/01/2008, 17:25
da har d sjedd litt igarasjen 7.ferdi med å sveise inn julber bak,spakla julbuene å syregrunna å tektylert kannalene.idag har jeg lagd feste for dynamo til 12v annlegget å montert ekstra batteriet.
3,3 seff
lyx
Bosted: budalen
Innlegg lyx » 25/01/2008, 15:29
ja da e føste prøvetur unjajort.arti å kjør at ja
3,3 seff
lyx
Bosted: budalen
Innlegg ivar_ » 28/01/2008, 22:08
takker for tipset, var omtrent slik jeg hadde tenkt å gjøre det også, ble ikkenoe i dag da, skal se på det i morgen
ivar_
Registrert: 28/01/2008, 22:06
Innlegg ivar_ » 30/01/2008, 00:24
hvordan har du løst stramming av dynamoen din, hadde vært moro å se siden det er en del forskjell på den måten du har gjort det og den måten jeg har gjort det
ivar_
Innlegg lyx » 30/01/2008, 20:24
ja d skal du fåp høre vettu.jeg har forlenget bolten til stramminga på orginaldynamoen å fester "strammestålet"der,så måtte jeg bruke en lengere bålt på den nye dynamoen for ikke å subbe i den viftelignende saken såm sitter innenfor reimjulene på nydynamoen.har ikke fådt koblet på den nye enda,frodi jeg har ikke kjøpt reim.skal jøre d til helgen.vordan har du jort d da ivar?
3,3 seff
lyx
Bosted: budalen
Innlegg ivar_ » 31/01/2008, 11:27
har laget egen stramming jeg har koblet og testet det, kan prøve å få tatt noen biler i kveld
ivar_
Innlegg ivar_ » 01/02/2008, 00:47
her er et bilde av hvorda jeg har gjort det, ikke pent men virker
slik gjorde jeg det da
dette skjedde på turen hjem, kan si det ble bråstopp ja
ivar_
Innlegg lyx » 03/02/2008, 23:11
ja da har jeg montert vinsj å koblet på dynamo for 12v anlegg.bilder kåmmer imårgen,tomt for strøm på kameraet.
men alt virket.skal prøve vinsj imårgen så får vi se om festet hålder.
3,3 seff
lyx
Bosted: budalen
