Innlegg Globetrotter » 20/12/2009, 02:04
Har også fått montert fremre beskyttlesesplate. Ser for meg å legge på et par tjukke gummi skiver (1-2 cm båtrull..? :) ) for å senke den ytterligere en cm eller to.
Festet til rammen er 6mm vinkeljern. Skal holde endel, men vurderer litt om jeg skal legge forsterkning opp i traversen på ramme ("røret" som viser på bildet), men er litt usikker på hva jeg vil skal gi etter om jeg treffer noe stort og hardt i god fart... Får tenke litt på det.
I tillegg til feste i rammen er platen også boltet til den fremre platen (den med hull i), så det skal litt til at den blir presset bakover.
Passet også på at bakre kant av platen bøyer godt oppover slik at jeg ikke blir hengede fast i terrenget om jeg må rygge av en hindring. Tror jeg må finne meg en passende utfordring å teste på i romjulen... :D
GT
Globetrotter
Registrert: 31/10/2008, 11:24
Bosted: Nissan Patrol
Innlegg colormax » 20/12/2009, 02:46
Hvordan liker du den selvoppretende styredempern :?: :?: jeg har prøvd den og synes personlig den virker veldig bra. men den krever litt tid og bli fortrolig med den.
Hva mener du om det???
Innlegg Globetrotter » 20/12/2009, 20:14
Heisan!
Veldig fornøyd med styredemperen. Tenker lite over at den oppfører seg noe særlig annerledes, men nå har jeg aldri kjørt med denne demperen på originale elller "små" hjul. Tror den rett og slett kompanserer akkurat passe for større og breiere dekk i forhold til hvor mye selvoppretting styresnekka gir til hjul av original size.
I mitt tilfelle er den også justert litt "motsatt" på grunn av at hevingen drar styrestag og snekke ut av senter, noe som gjør at den "tilsammen" er ca nøytral. Er nok ikke helt optimalt for styring og servo. Har nytt styrestag (justerbart og forsterket) liggende i garasjen, så jeg regner med å montere dette i romjulen. Selvopprettingsfjæren på styredemperen blir da selvfølgelig satt til nøytral.
Tenker av og til at jeg skulle ha hatt en enda kraftigere styredemper da jeg er noe plaget med vibrasjoner, men håper at dette kan bli historie når jeg bytter hjulsett. Avventer derfor eventuell oppgradering til jeg har prøvd dette. Mener å huske at denne styredemperen er beregnet på dekk opptil 35", så jeg litt spent på hvordan det blir med 37". Vi får se... :)
GT
Globetrotter
Innlegg colormax » 21/12/2009, 02:11
Så du havner på 37" ja, ante meg det, blir det bf MK2 da. prøv å spiss den litteran ekstra, da pleier ristinga bli bedre.
Tror den dempern fikser 37" uten problemer, ellers kan jeg ta med den store til deg :dance: .
Innlegg Globetrotter » 03/01/2010, 04:30
colormax skrev:Så du havner på 37" ja, ante meg det, blir det bf MK2 da. prøv å spiss den litteran ekstra, da pleier ristinga bli bedre.
Blir nok 37", ja. Legger i hvert fall til rette for det nå før jeg skiper bilen til statene. Klipper hjørnet på innerskjermen i bakkant av forhjulene i hvert fall... Tenker å kjøpe nytt hjulsett i USA (bestiller slik at det ligger og venter på meg når jeg henter bilen... om alt går etter planen, da... :) ). Meget mulig at det blir BFG MK2, alternativt BFG AT pga temperaturene jeg kan komme ut for oppe i nord. Har ikke funnet info om hvor glass-rating på MK2'ene ennå, mens AT er et av dekkene som tåler mest kulde før gummien blir hard. Nord i Canada og i Alaska må ting i prinsippet kunne tåle under -50 c.... (elektronikken min går sikkert til hel... rundt -40... :? ) Noen som har erfaringer med andre typer dekk i slik kulde??? Var her ikke noen medlemmer fra øvre-langt-nord...?
Regner med demperen takler 37". Den skal i hvert fall få gjøre det til det motsatte er bevist. Og går det ikke, så skal jeg nok klare å finne tak i en kembo styredemper til en US-truck! :D Og jeg forhørte meg faktisk om XHD'en når jeg bestilte styredemper, men en kar hos Mannell Motors mente det var fullstendig overkill... Neste så jeg angrer litt nå, men det får jo være måte på! :D
GT
Sist endret av Globetrotter den 03/01/2010, 04:57, endret 1 gang
Globetrotter
Innlegg Globetrotter » 03/01/2010, 04:56
Har forresten fått montert på nye styrestag på godbilen idag. Fikk omsider byttet ut det noe reduserte parallellstaget (som ble rettet med vinsj etter en liten tur på skogen for en tid tilbake... nederst på side 4 viewtopic.php?f=25&t=1256&st=0&sk=t&sd=a&start=45), samt byttet ut styrestaget (det uten lengdejustering, ja..). Fikk lagt et par stag fra Superior Engineering på pallen jeg sendte nordover i høst, selvfølgelig av det harde slaget...
Begge stagene passet overaskende rett på, bortsett fra klaven til styredemperen. Kunne jo liksom ikke bare være å skru alle delene rett på. Australiere, altså...
LITT forskjell på dimensjonene... regner med dere gjetter hvilken som er den originale. Hint: de nye har smørenippel til kulene... :)
Parallellstag ferdig montert (og klistremerket med "For offroad use only" er behørig skrapet av...).
Måtte frese ut litt av skru-hullene på styredemperfestet for å kunne montere denne "på tvers" av det det ser ut som den er beregnet til. Det var i hvert fall det som var løsningen for å få den til å passe på Tough-dog styredemperen min.
På det siste bildet er styrestaget ferdig montert. Ikke helt i fokus, ser jeg. Skal ta et nytt i morgen.. Har tatt en liten testrunde nå i kveld, og det ser ut som jeg må inn og justere litt mer på på lengden. Vanskelig å få det til å treffe slik at ratt og servo står nøytralt. Men rett skal det bli!
Og i morgen er det ny fueltank som står på agendaen...
GT
Globetrotter
Innlegg Globetrotter » 03/01/2010, 05:12
Også tenkte jeg å spørre om en liten sak helt til slutt i kveld...
Holder i sene nattetimer på å snekre sammen en hjemmeside til turprosjektet. Har første "offisielle" utkast ute på nett nå, og tar veldig gjerne mot innspill på hva bil- og turinteresserte kunne tenke seg å se/lese på slike websider. Tanken er at noe av stoffet, særlig det på forsiden, kan oppdateres hyppig (i perioder flere ganger om dagen/når det faktisk skjer) ved hjelp av kameramobil. I tillegg kommer det selvfølgelig større oppdateringer når vi kjører innom steder med WLAN, evt minnepinne og internettkafe.
Link til siden: http://www.unurban.no
(og unurban.net kommer også, slik at engelsktalende ikke tolker/assosierer .no med "nei" eller "not")
Det er som nevt en veldig tidlig utgave, og jeg tenker å oppdatere feks Bilsiden med bilder og beskrivelser av utstyr og modifikasjoner.
Men!! Hva burde jeg fokusere på å ta med på disse sidene?? Hva mangler jeg som hadde vært morsomt å se/lese om?? Og om noen har lure tips til funksjoner og løsninger (eller geniale eksempler på hva andre har gjort) så er jeg veldig interessert!
GT
Globetrotter
Innlegg stensth » 03/01/2010, 09:37
Det viktigaste som jag tycker nær man kommer på en sida ær att den ær snabbladdad. Många personer surfar ju idag via mobiltelefonerna och då går det inte så snabbt.
Hinner inte kolla mera nu, ska ned till garaget. Men kollar igen nær jag kommer upp till Norge ikvæll/natt igjen!
I vart fall, god tur! Ja ær inte alls avundsjuk! 8)
Innlegg Ølle » 03/01/2010, 11:46
Synest nettisden ser bra ut!
Men savnet en bla-funskjon på bildene. - Mulig det er bare eg som ikke ser dette :p
Kanskje legge ut linker til firma/guider dere bruker underveis? Tenker på frakt av bilen over til Amerika og andre tilfeller der dere nytter dere av andres tjenester
Lykke til på reisen! Tror dere kan inspirere mange med å lage en nettside som dette
Ølle
Registrert: 26/08/2009, 12:25
Innlegg Globetrotter » 07/01/2010, 03:08
Takk for innspill!
Bla-funksjonen på bildene på forsiden mangler for øyeblikket. Regner med denne "remsen" på forsiden kun blir en liten smakebit med "de 5 siste bildene vi har tatt", og så lager jeg enten en egen bildeside (og absolutt med bla-funksjon!) eller at jeg kun laster opp på Flickr. Skal se hva jeg klarer å få til. Om noen har linker til gode eksempler på ting som funker, så er jeg veldig interessert!
Ellers har Long Ranger fueltank kommet på plass i dag! Føles godt :-) Var nesten en overaskende enkel prosess, og det meste passet rett på akkurat slik monteringsanvisningen foreslo. Eneste modifiseringen som strengt tatt var nødvendig var å kapppe påfyllingsslagen og luftingsslangen en 7-8-9 cm.
Gamel tank og ny tank...
Det eneste ekstra-elementet for dagen, var en ny gjennomføring for fueluttak til Eberspächer'en. Brukte et bremserør og en bremseslange, og koblet disse sammen i gjennomføringen med en kobberskive for å få det tett. Takk til fattern for god ide med kun tilgjengelige deler fra div-reserve-stasj-reolen (og til lillebror for hilux bremseslangen... du skal få en ny... :) ).
Ny tank ferdig montert! Heiste den opp med en jekkestropp på hver side. Endelig kan jeg legge på diesel for 1500 spenn i slengen... :?
Har også så smått begynt å emne på montering av Eberspächer'en, men det får det bli mer om en annen kveld...
GT
Globetrotter
Innlegg colormax » 07/01/2010, 04:41
Du er kjempeflink, så er de veldig gøy å se utviklingen her. mye bra bilder og nyttig stoff her :dance:
Innlegg lynge » 07/01/2010, 16:09
ualmindelig fin projekt er blå af misundelse på din planlagte tur
jeg og nogle gode venner som også er kommet in på jeres udemærkede forum har planner om en "lille" tur til island
men det kunne være en fed tur til 2011 :!:
fin hjemme hjemmeside :clap:
lynge
Registrert: 14/10/2008, 09:48
Bosted: Danmark
Innlegg Globetrotter » 12/01/2010, 02:12
lynge skrev:ualmindelig fin projekt er blå af misundelse på din planlagte tur
Takk for det! Islandstur må jo være en av de beste "testene" man kan gjøre i forkant av en lengre tur. Har selv aldri vært der, men kanskje jeg kan se om det går en båt fra Amerika i den retningen i 2011...? :D
GT
Globetrotter
Innlegg Globetrotter » 12/01/2010, 02:41
Tenkte også å ta en kjapp litten status oppdatering for doningen... Har emnet litt på diverse ting og tang, og akkurat nå er det litt vel mange ting som er "godt underveis", men ikke helt i mål....
Men et par ting kan jeg jo alltids vise frem. Kom NESTEN i mål med Eberspächeren idag. Fyrte opp og testkjørte, og den varmer som bare rakker'n! Tror nesten at jeg må ut en tur i morgen og handle meg noe aluminium som kan fungere som varmeskjold...
Den er nå boltet fast, og eksosen tas ut gjennom "boksen" der fuelpåfyllingen har plass. Jada... :D Vet at varme og fuel ikke er en god mix, men der er plass nok til å legge eksosslangen godt unna alle slanger og luftinger. Blir nok til at den settes litt ekstra godt fast likevel... Fuel tilførselen går også inn fra samme "boksen", og pumpen ble montert inne i bakskjermen ved baklykten. Mangler et par fester på eksosslangen, samt å sette på "eksospotta". Den lagde faktisk langt mer lyd enn forventet.
Ellers har jeg fått god hjelp av fatter'n idag (i dag igjen... :D ), og den dyre og kæksete jerrykanneholderen som kun hadde plass til en (1 ????) jerrykanne har nå blitt modifisert så det er plass til to. Får vel gjøre meg litt umake og hente frem sparkelen for denne...
Vurderte også å lage en holder for gassflasken på toppen, men tror jeg utsetter det på ubestemt tid. Den kan jo alltids stroppes fast.
Håper også å få ferdigstillt luftsystemet og og montering av vanntanken på onsdag, bare jeg får pellet meg innom Biltema og handlet litt koblingsduppedingser. Skal få tatt litt flere bilder da!
GT
Globetrotter
Innlegg stensth » 12/01/2010, 09:32
Blir ju super det hær Espen.
Angående din nya dieseltank. Hur mycket extra rymmer den? Du skrev att du nu kunde tanka før 1500kr åt gången. Blir det ca 30-40L extra då? Nu ær det en god stund sedan jag tankade min men har før mig att tanken rymmer 100L på min. Det kan væl inte skilja så mycket mellan 2,8 å 3,0?
Hållaren till jerrykannerna, sitter den på støtfångaren?
Såg att man fick køpt sig hållare før två st før ca 250kr. Men den ska ju gå på takgrinden då.
