Y60-Hans garasje...
Re: Y60-Hans garasje...
Innlegg Y60-Hans » 24/01/2009, 14:08
Har du emner, eller mål? Blir bare travlere framover så jeg har ikke tid til å lete etter emner å dreie av... Ellers skal det nok kunne gå..
Gjødsler dekka daglig, men de blir ikke større?!?
Hans Heimdal 91597415 Hans@offroad.no
Y60-Hans
Registrert: 21/11/2007, 23:17
Bosted: Namsos
Innlegg Bjørn-Erik » 24/01/2009, 15:04
Dårlig med emner her gitt :wall:
Bjørn-Erik
Registrert: 16/10/2007, 11:04
Innlegg øystein » 24/01/2009, 15:26
:hand: Hva slags evner er det snakk om :?: (dim ) Kan hende jeg har noe liggende :Whistle: :Whistle: :Whistle:
øystein
Registrert: 17/11/2007, 10:30
Bosted: gausdal
Innlegg Bjørn-Erik » 24/01/2009, 15:50
Ø=119mm.
Skal se om jeg får lagt inn bilder av dem..
Bjørn-Erik
Innlegg Y60-Hans » 24/01/2009, 16:11
Sånne du skulle hatt?
Ser på snakeracing at de finnes både med 119mm og 134mm diameter.. Foran og bak??
kan ta en titt når jeg kommer på skola ihjen om mandagen om det finnes noe som er i nærheten i dimensjon, men jeg skulle ha visst hvilken diameter det er på senterhullet...
Og boltsirkelen..
Dess nærmere riktige mål det er på emnet, dess mindre jobb er det :wink:
Y60-Hans
Bosted: Namsos
Innlegg Bjørn-Erik » 24/01/2009, 16:19
Stemmer det, har akkurat lastet ned bildet jeg også..
Kan ta mål av senterhullet og bolta, men jeg får ikke gjort det før til uka., skulle hatt 25mm. tykk foran og 40mm. tykk bak...
Bjørn-Erik
Innlegg Y60-Hans » 24/01/2009, 16:37
Hvis du samtidig tar mål så du er sikker på diameter, så skal jeg se hva som kan finnes..
Eventuelt om du tar av mellomakseln sånn at du tegner opp boltsirkeln slik at det blir helt riktig..
Y60-Hans
Bosted: Namsos
Innlegg colormax » 24/01/2009, 23:57
jeg mener å lese at du trengte en melomlags skive. har det om du trenger det.
Innlegg Y60-Hans » 04/06/2009, 14:20
Garasje oppdatering Både nytt og gammelt
Sommer året jeg kjøpte bilen, 7 år siden nå... 32" M/T
Senere samme sommer, etter sweden offroad tour..
Året etter, her har OME sett kommet på.
Og enda ett år senere, med OME, 35" og null kapping..
Ser trangt ut, men det gikk nesten helt greit.......
Nåtid.. Har smekka inn en 1" spacer foran og forlenga nedre fjærstyring og montert progresiv bumpstop..
Nærbilde, skal flytte opp bumpstoppen 1", så blir dette gull!!
Har også forlenga fjærstyringa på spacerne bak, og flytta opp anslagspunktet for bumpstoppene bak..
Denne her trenger ny toppakning og turbo..
Dagsformen
Y60-Hans
Bosted: Namsos
Innlegg Kriftian » 04/06/2009, 20:40
ser bra ut dette hans. :D Hva sier du til en kaffekopp en kveld? må få studert den bilen din litt nærmere :wink:
All klaring er god klaring.. Stram vaier!
Christian Thevik 99040334
Kriftian
Registrert: 02/12/2008, 18:29
Bosted: Hemne
Innlegg Y60-Hans » 05/06/2009, 09:47
Kaffekopp må vi greie å få til :dance:
Y60-Hans
Bosted: Namsos
Innlegg Y60-Hans » 13/06/2009, 13:13
Skifting av toppakning på TD42'n....
Tusen takk til Kriftian her på forumet for eminent hjelp til å løfte toppen av og på igjen... (Blytung..)
Her har det vært vann i sylindern.. Gravrust i toppen:(
Var to av kjølekanalene i blokka mellom sylinder 2 og 3 som var tette...:(
Gravrust på toppen av stemplet i sylinder 2...:(
Men den sviver igjen, og går penere enn den noen gang har gjort??
Gamle pakninga er smått rusten rundt sylinder 2.. vann
Men om pakningsbytte er nok er ennå uvisst, hadde eksostrykk i kjølesystemet, og når bilen sto over natta kom det vann inn i en sylinder.. Resultatet vises på bildene. har ikke vunnet å prøvekjøre så mye at jeg vet om det var bare toppakning som skulle til, men bestemte meg for å prøve den billigste løsninga først. Toppakning original nissan stålpakning kosta 1000kr...
Men denne motorn har det ikke vært skifta kjøleveske på mange ganger i sitt liv.. Du verden hvor mye grums og avleiringer som kom ut med kjøleveska når jeg tappa'n...
Y60-Hans
Bosted: Namsos
Innlegg Kriftian » 13/06/2009, 17:54
Trivelig å gjøre litt nytte for seg innimellom å :lol:
Bra jobba Hans!
Kriftian
Bosted: Hemne
Innlegg Y60-Hans » 16/06/2009, 19:10
Forsåvidt enkel jobb, bare mye skruing for å demontere alt som er i veien...
Blir ikke klok på denne motorn, begynner nesten å lure på om toppakninga ikke har noe med dette å gjøre... :?:
Motorn starter med en gang og går helt fint, først etter 5 til 15 sekunder begynner den å hoste og harke og spy ut hvit-grå røyk..
Etter 10- 20 sekunder med harking og røyk, har den tydligvis renska seg og går fint som fy...
Dette skulle vel tyde på at eventuell kjøleveske ikke står i sylindern, men et eller annet sted..?? Om det ikke er noe annet som gjør at den oppfører seg sånn.. Synes jeg har mye olje i innsuget/luftfilterboksen.. Veivhusventilasjonen går jo inn på innsuget under luftfilterboksen...
Jeg undres.... :think:
Y60-Hans
Bosted: Namsos
Innlegg colormax » 16/06/2009, 20:56
Du har selfølgelig sjekket om det er mye vann i dieseln din, denne motoren går jo uten turbo, så den har jo heller ikke noen stor belastning.
