57sugge`s mongomekk
Re: 57sugge`s mongomekk
Innlegg 57sugge » 21/09/2008, 22:15
Er vel meg som rører som vanlig, det må jo være en forbannelse med disse foringene, samme hvor de havner skjer det ingen ting med dem. Meget merkelig
Skjer jo noe med de. De blir borte hele tiden :doh:
Har laget noen i dag også. Ser ut som jeg greier å få ferdig 10 sett. Bare denne båten holder sammen skal det gå bra.
TG
57sugge
Registrert: 04/11/2007, 01:10
Innlegg colormax » 21/09/2008, 22:27
jeg trenger bare 2-3 sett.
Innlegg 57sugge » 21/09/2008, 22:31
Da er det allerede 6 stykker som er bestilt! Bjørn-Erik, Øystein og 3 til colormax. 4 igjen. Jeg skal ha et sett selv også.
TG
57sugge
Innlegg Y60-Hans » 22/09/2008, 11:00
57sugge skrev:Da slipper Colormax og leite etter de lenger.
Y60-Hans bruker bilen skikkelig. Ser i alle fall sånn ut på bildene i hans garasje. Der er foringer med 37mm utprøvd og fungerer bra, hvis ikke hadde de ikke laget flere.
Mulig Pat42 har tenkt litt feil når han oppga målene, i og med at stålet vi dreide og skal fortsette å dreie av ikke hadde mere enn 37mm ytterdiameter...
Han tenkte sikkert ikke feil. Dere har funnet ut at det funker og bruker det. Var bar en tanke som slo meg når jeg fant tegningene jeg hadde her på jobben. Stussa bare litt på forskjellen. 50mm ytterdiameter var litt stort, men jeg hadde bare en 60mm aksling. Så da fant jeg ut at det holdt å dreie den ned til 50mm. Man tar det man har.
Enig Y60-Hans?
Det fungererer med 37mm, men det er ikke noe i veien for større diameter. Så stor som mulig er egentlig bare fint!
for de som har lyst, kan man ta en titt på http://www.marks4wd.com/images/products ... CT1564.JPG
Disse lenkarm spacerene er laget slik at de låser inn foringa. Ved HARD bruk kan disse foringene splittes og dermed spyttes ut, både med og uten spacer, med disse spacerne vil ikke det skje..
Gjødsler dekka daglig, men de blir ikke større?!?
Hans Heimdal 91597415 Hans@offroad.no
Y60-Hans
Registrert: 21/11/2007, 23:17
Bosted: Namsos
Innlegg 57sugge » 22/09/2008, 20:30
Da tror jeg man må satse skikkelig hardt. Blir spennende å se om akslene på offroad bilen holder seg på plass. MB bruker akkurat samme løsningen på radiusarmene som patrol, bare MB har tilnærmet like forrover og bakover.
Fant en patrol ute på parkeringa her i dag. Krabba under og tok noen mål. Den originale anlegsflata er ca 40mm. Så dette blir bra.
TG
57sugge
Innlegg øystein » 22/09/2008, 20:36
:hand: Blir nok helt topp :D Gleder meg :dance:
øystein
Registrert: 17/11/2007, 10:30
Bosted: gausdal
Innlegg 57sugge » 22/09/2008, 22:47
Nå er "produksjonen" snart ferdig. Har laget ferdig alle de store foringene. Har laga en del av de små også. Det tar litt tid. Det blir jo 40 foringer når jeg skal lage til 10 biler.
Håper noen er interesert i de siste 4 setta? Bare å si i fra
TG
57sugge
Innlegg colormax » 22/09/2008, 23:18
de forsvinner fort, ikke tenk på det :dance:
Innlegg kenneth » 22/09/2008, 23:26
Hvis de passer til 02 Patrol så trenger jeg et sett, dette vet vel du colormax??
kenneth
Registrert: 13/03/2008, 19:50
Bosted: Skien
Innlegg 57sugge » 22/09/2008, 23:34
De passer. Y60 og Y61 har samme radiusarmer.
TG
57sugge
Innlegg kenneth » 22/09/2008, 23:41
høres bra ut, da tar jeg gjerne et sett..takk takk
kenneth
Bosted: Skien
Innlegg 57sugge » 22/09/2008, 23:50
3 Igjen! Ser ikke ut som jeg kommer til å brenne inne med noen sett nei.
Sender til de som skal ha så fort jeg kommer hjem.
TG
57sugge
Innlegg colormax » 23/09/2008, 00:02
nei det var vell omtrent det jeg sa :mrgreen: ...................................... hørtes det kjent ut eller :Whistle: :D :D
Savner et par Trøndere på lista her. mulig de regner med jeg ordnet det og det er ok det
lager istand litt tegninger på d 22 deler også til neste tur, når endelig noen gjør noe, må vi trykke på max :D
Du må gjærne gjøre litt forberedelser til dyse testern :D så tar jeg med ett set til testing , sjekker også litt på dyse spisser. samtidig med anbefallinger om eventulle forbedringer eller finurligheter.
Så da har vi vel bytte dyser til medlemmene iløpet av ganske kort tid :dance: forhåpentlig vis. vi begynner med Y60 2,8L
Innlegg 57sugge » 23/09/2008, 10:59
Jeg trenger et dyserør med mutter for å lage en overgang. Må finne noe data på åpningstrykket også. Hva er pumpetrykket i dieselpumpa til patrolen?
Er jo ikke mye å gjøre med disse pygmè dysene annet en å kaste de i stålkonteineren hvis de ikke er i orden. Så ikke så nøye på den jeg demonterte i bilen til morten. Den hadde hengt seg åpen. Kunne ikke se om det var løs dysespiss. Er det ikke løse dysespisser er det ikke mye å gjøre. Åpningstrykket stilles med shims. Er shims mulig å få kjøpt løst til en fornuftig penge? Hvis de lekker kan det kanskje være en mulighet å lappe litt på de som en nødløsning. Er ikke bare nål og sete som blir slitt. Hullene blir ovale. Til større dyser finnes det tolker som man måler hullene med. Blir hullene for store eller urunde er dysespissen kast. Greier ikke å få skikkelig forstøving med slitte hull.
Her på bruket går dysene ca 4000h. Da blir de overhalt, men dysespissen blir altid byttet. Den gamle blir kastet. Dysenåla blir en utrolig fin kjørner. Den greier du aldrig å slå flat!
TG
57sugge
Innlegg zmike » 23/09/2008, 12:48
Har visst noen rør til Y-60 liggende her hvis du ikke finner noen nærmere.. :)
zmike
Registrert: 16/10/2007, 16:59
Bosted: Stjørdal
