Etter lang tid i en gammal og sliten 160, så fann eg ut at eg mått finne noe nyere og bedre!
Etter lang tid med leiting på nett, og prøvekjøring av diverse overprisede rustvrak... Fann eg tilslutt en som passet kontoen og magefølelsen (forutenom at den er rød)!
Bilen er en 1992 mod, med 233tkm på telleren. En eier fra bilen var ny, og til i Mai 08.
Fullt servicehefte, regreim bytte og eu-ok nå i høst.
Bilen er tilnærma strøken mtp alder og kilometerstand, forutenom litt rust i de bakerste kanalene, litt på hjulbuene fremme og noen parkeringsbulker rundtom.
Stod på orginale stålfelger i går når eg henta den, men var kun nedom puta for å lade opp til idag.
Så har eg fått byttet til hjula fra 160`en min idag (31/10,5-15)
I og med at akslingene på Y60 er noe bredere en på 160. så må eg nok på med breddere jah
Bilen er varebil, men har planer om å sette inn bakseter etter at eg er ferdig med oppussing av leilighet, da det kan være greit å få handlet inn material uten å måtte låne seg bil hele tiden!
VIdere planer er å få på noen hjul som er hakket større (33?), og shine den opp i "strøken" stand. Blir ikke en extrem-utgave dette her, da bilen i hovedsak er trekkvogna til driftebilen min!
Skal innom BT en av dagene å få 3500kg hengervekt i vognkortet
Ellers så blir eg vel tatt av "må ha" bassillen eg og tenker eg
Noen bilder;
