Tormod's y61 prosjekt
Re: Tormod's y61 prosjekt
Innlegg Tormod » 02/08/2011, 10:46
Rekker nok ikke det, Ic ligger fortsatt i australia og turboen venter jeg også på. Men hadde vært artig å vært med hadde det ikke vært for at bilen står.
Innlegg Tormod » 14/08/2011, 00:12
Da var dysene montert og nye pakninger på plass. Intercoolerene kommer i neste uke så da er det bare turboen som mangler.
Innlegg colormax » 14/08/2011, 11:03
Begynner bli bra nå da, har vert en orntlig runde dette :D
Innlegg Tormod » 14/08/2011, 12:07
Har ikke gjort så mye, men ting tar jævlig med tid når man mangler penger og må vente på deler. Men ser ut som det drar seg til nå, så håper motoren fungerer slik den skal når alt er montert sammen.
Muligens finni en løsning på snorkelen også, blir vel ikke så pent men slipper nå at det regner ned i snorkelen. Tenkte å kappe den tuten slik at jeg kan vri den rundt så åpningen peker bakover og skråskjøre den slik at det ikke regner inn. Da slipper jeg å fly ut å vri tuten til sia hver gang det starter regne.
Innlegg Tormod » 15/08/2011, 20:37
Da var IC kommet fra Australia, er veldig fornøyd. Merker at dette firmaet er seriøst, alt er med, til og med ekstra muttre og bolter som trengs for å skru det sammen.
Kjøpte også med en Dave valve (boost controller) så jeg skal unngå overboost, så nå venter jeg bare på pris på turbo så er det å skru sammen og forhåpentligvis vri om nøkkelen. EGR ventil skal også blokkeres.
Innlegg Tormod » 18/08/2011, 14:26
Driver å funderer litt på hva jeg bør gjøre med den snorkelen jeg har montert på bilen.Flere som har komentert at den ser noe merkelig ut. Det har det helt rett i.Har kommet i kontakt med Mamut4x4 som også selger disse. Han sier at det visstnok er en veldig dårlig kopi av en airflow snorkel.Skal vist ikke være noe problem å kjøre med den når det regner, men er et problem når det regner å bilen står stille, for da regner det rett ned i snorkelen.
Lurer litt på om jeg skal kappe av en trekant like nedenfor huet på snorkelen og få vinkla toppen av røret rett opp.For så å plastsveise det sammen.Er nå jeg ønsker jeg kjøpte safari snorkel istedenfor. Billig er ikke altid bra :evil:
Innlegg colormax » 22/08/2011, 11:31
Skal snakke med Xtreme4x4 Steinar om dette, er det mulig å bruke samme hull ?? , til Safari eller Ironman (som er identiske) så må vi bare få ordnet dette, og komme videre, forstår godt dette ikke føles tilfreds stillende.
Innlegg Tormod » 22/08/2011, 15:34
Aner ikke om de er tilsvarende jeg. Kunne du skaffet meg noe mål på de snorklene så kunne jeg evnt målt ut. Blir litt dumt å måtte fly ut hver gang det renger for å vri huet på snorkelen og samme når det snør og regner så får jeg ikke vridd huet helt bakover. Får du til dette så hadde det vært knall. Nå er du hvertfall klar over feilen med disse.
Innlegg colormax » 23/08/2011, 08:38
Ser selfølgelig problemet her men ikke lett å få til no med levrandøren.......Xtreme4x4 , men vi får prøve ordne en ny snorkel til deg.
Innlegg Ghosterix » 23/08/2011, 08:50
du er ikke så heldig at diameteren på røret opp ved hodet har en dimensjon som gjør at du kan kjøpe deg et 30 graders bend og ha inntil videre. f.eks fra taknedløp :) .
evt får du bygge deg en "gangstercap" av en skvettlappbit eller noe.
Ghosterix
Registrert: 04/01/2010, 11:34
Innlegg Tormod » 23/08/2011, 09:13
Har ikke sjekka om det går, hadde jo vært en midlertidig løsning ja. Nå stårn med tuten vridd til sia og ned, problemet når den står slik er at døra butter i tuten. Så er ikke veldig smart han som har sitti å designa denne.
Innlegg colormax » 23/08/2011, 09:17
Helt enig med deg.
Innlegg odelien » 23/08/2011, 22:15
Har du koblet til vifta på ic?
Y61 2004
lc 90 arctic truck 'solgt'
odelien
Registrert: 12/11/2007, 20:01
Bosted: Hallingdal
Innlegg Tormod » 24/08/2011, 17:55
Nei, men skal gjøre det. trur jeg skal få tak i en termostat som slår ut på 40-50 grader som jeg monterer over motor en plass. Trur jeg henter ut strøm fra viskermotoren, ser ut som det er det enkleste. Men ser ut som dette kan ta tid før jeg får start på denne kjerra igjen. Fikk telefon fra GIK turbo med beskjed om at det var litt lang leveringstid på den. Hele fabrikken som produserer de er borte vekk, skylt på havet av tsunamien nedi japan. Så finnes ikke en eneste turbo igjen på hele markedet visstnok.. Men de skulle seom de ikke fikk til en reserve løsning med den jeg hadde og div deler som de hadde på verkstedet.
Innlegg colormax » 24/08/2011, 20:33
tja.....ikke altid den biligste handelen blir den beste :!: :!: Kremt kremt . (måtte bare) :mrgreen:
