Jegerens Garage
Jegerens Garage
Innlegg Jegern » 15/04/2010, 17:36
Da skal jeg prøve Nissan jeg også. Og hva er vel bedre enn å starte på dette forumet her som virker veldig bra :D .Har prøvd litt forskjellige bilmerker
som Pajero 90 mod :D , Rocky 85 mod :bang: Dodge Ram 2003 mod :D :D . Men trengte en litt mere robust bil til Jakt å fritidsbruk valget falt da på denne y60
som jeg nettopp har kjøpt, mulig noen her kjenner den fra før.Finnes det opplysninger er det bare å komme med dem, står 399000 på telleren. Planen er i
Første omgang å få på grøvre eksos og ettervært IC for og få litt mere futt, er litt treg nå med 33" hjul.
Tips mottas med takk. :D
Jegern
Registrert: 12/04/2010, 13:49
Re: Jegerens Garage
Innlegg colormax » 15/04/2010, 21:43
Velkommen i forumet :dance: synes bilen ser veldig bra ut jeg, du ha sikkert fått deg en fin bil der. hadde en tilsvarende for en tid tilbake ( ikke så fin), jeg synes den ble helt grei, etter lit modefisering.
tror det ligger noe bilder av den på garasjen min om du har lyst til å se det.Kjempe fin bil å bygge om dette, alt er enkelt og greit.
Re: Jegerens Garage
Innlegg Jegern » 17/04/2010, 10:08
Fin garasje du har der colormax. Har nå blitt litt mere kjent med bilen og det virker som den holder igjen fra 2500rpm og oppover , kan det være
at den ikke får nok diesel. Har lest litt på forumet her ang dette med å justere på pumpa så jeg skal prøve å skru denne litt inn . Har tatt et
bilde å regner med at det er denne skruen det er snakk om. Noen innvendinger??
Jegern
Re: Jegerens Garage
Innlegg colormax » 17/04/2010, 21:18
Det sitter en alu hylse utenpå skruen, mener den sitter lenger ned på pumpen jeg da, men mulig jeg husker feil i motsetning til andre her :D
sjekk filter og tilførsel før du gjør noe annet.
Re: Jegerens Garage
Innlegg Jegern » 18/04/2010, 01:19
Da har jeg gjort en test dag, Kutter på samme måte. Har prøvd å fulgt noen tråder her på forumet og det viser seg at
pumpa oppå diesel filteret drar seg ned ved litt rusing, så det blir vel å prøve nytt filter på mandag :D .
Lytter til fagfolk her på forumet og byttet kjølevæske i dag (rosa) å monterte turbotrykksmåler. Trykket ligger på ca 0,8 på max.
Monterte T-stykket mellom turboen og pumpa??. Blir det korekt. (syns den drar litt bedre etter att jeg skrudde skruen på pumpa en halv omdr rundt)
God helg folkens...
Jegern
Re: Jegerens Garage
Innlegg KLAA » 18/04/2010, 09:00
Du vil merke godt hvis du får bytta eksosen din også.. 3" med ei lita potte er akkurat passe. Kan anbefalle rør og potte fra biltema. koster deg under 1500kr og de er mere holdbare enn simonsdelene.
Re: Jegerens Garage
Innlegg Jegern » 19/04/2010, 17:47
Da er diesel filteret handlet inn, bytte etterpå. Kommer tilbakemelding når det er gjort. Og ja det blir vel å satse på 3" eksos, kansje til helgen viss
biltema har fått inn noe mere rør. Er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det fremst ved turboen, er det nok med å sette på en overgang der eller
må det mere til ? blir jo en insnevring der da.
Jegern
Re: Jegerens Garage
Innlegg Oharaune » 19/04/2010, 19:24
viewtopic.php?f=13&t=56
vet ikke om du har sett denne enda, komplett oppskrift på 3" eksos på kort y60, står også litt tips om lang...
min bil på bildene 8)
Patrol Y60 kort 2.8 td
T-max i bagasjerommet
Oharaune
Registrert: 13/05/2009, 15:10
Re: Jegerens Garage
Innlegg Jegern » 19/04/2010, 20:37
Ja se der ja, fint med oppskrift. spørsmål . er det pinnebolter ved turboen eller er det skrue med mutter.
Bilen ble bra nå ved bytte av diesel filter :D
Jegern
Re: Jegerens Garage
Innlegg KLAA » 19/04/2010, 20:57
Det er pinnebolter. Ligger også bilder av mitt 3" eksosanlegg i garasjen min http://nissan4x4.no/forum/viewtopic.php?f=25&t=563
Re: Jegerens Garage
Innlegg Jegern » 21/04/2010, 22:28
Da er det meste av røra handlet :D . ER litt usikker på hvordan dere gjør det ved skjøten ved turboen, regner med at de skruene der er passe rusta.
Er det like greit å kappe røret rett under flensen å sette på en overgang med u-klemme. :?:
Jegern
Re: Jegerens Garage
Innlegg colormax » 21/04/2010, 23:53
Mener du får kjøpt ny flens for en riktig pris på Biltema
