Kristians korte y60. nå med mindre rust :)
InnleggSkrevet: 11/11/2010, 17:37
khmoe
Hei, kjøpte en y60 for litt over ett år siden, da jeg ville ha en bil som kan dra henger og som funker bra på vinteren.
Selfølgelig vil jeg ha den strøken, men det kommer nok ikke til å skje. men den skal bli tøff tilslutt :)
Har ikke funnet noen rust i ramma med unntak av bakre venstre feste, men dette skal bli fikset selvfølgelig.
Bilen virker fint, noen romble lyder og en ulyd på 5gir som tidligere eier påstod hadde vært der i 3år. Sikker tbare noen nållager som må byttes.
Tråden blir nok mest oppdatert med bilder, det forteller jo mest :)
4 bilder av hvordan bilen så ut når jeg kjøpte den.
Kjøpte noen billige breddere på autodb.no som jeg fikk beskjed i etterkant bare var dritt, men 3000kr så kan jeg ikke sløse bort, så de blir montert.
Så begynner arbeide med å ta rusta. det er hjulbuer og nedre karosseri bak.
Det viste seg også å være noe rust i gulvet baki og noe i front brannveggen, som vi fant når vi skulle sveise hjulbuene forran.
jaja. rusta er nå tatt. men det tok noen dager med sveising :)
onkel står på:
hull på begge sider baki :(
Så kommer vår måte på å feste bredderene som ikke hadde gode feste metoder. tror ikke man får noe mer solid:
Sveiser fast vinkler hele veien og så popper vi fast skjermene med store popnagler.
Alt sitter på som bare F.. skal bare fuge dem når været blir mildere.
Så blir det tektyl over alt under karosseriet, hvor sveisene har fått på seg brunox og lakk først såklart :)
Alle bredderene er på og alt virker solid.
Bilen er nå tett og bråker mye mindre :) hehe
Har også kjøpt inn noen Kumho KL71 35x12.5x15 som jeg ikke har rå til å kjøpe felger til før etter Jula.
(Masse tannlege regninger)
Det var alt for denne gang.
Planen kan forrandre seg fort om lønna endre seg drastisk(lite trolig) eller noen ringer fra hamar(tror ikke jeg vinner på lotto heller)
Re: Kristians korte y60. nå med mindre rust :)
InnleggSkrevet: 13/11/2010, 17:06
khmoe
Tror det blir en tur til colormax etter jul når jeg har penger igjen. da blir det felger iallefall. kanskje noe med :)
Hva tror dere om fjær spacere på 50mm? billigheving?
InnleggSkrevet: 13/11/2010, 23:21
Svein Jarle
khmoe skrev:Tror det blir en tur til colormax etter jul når jeg har penger igjen. da blir det felger iallefall. kanskje noe med :)
for såvidt en grei måte og heve på, men vil anbefale og få på noen lengre dempere da. hvis ikke hvil demperene jobbe på feil "nullpungt" og ha lite vandring og gå på.
InnleggSkrevet: 13/11/2010, 23:52
Fremme går det å jokse det litt til, men bak bør du bytte dempere, ellers er jo ikke disse hevesetta veldig dyre da .
Tror det var greit å få fjærnet litt rust her, men hordan er resten da ??
InnleggSkrevet: 14/11/2010, 11:05
khmoe
ramma har jeg ikke klart å lage hull. overflate rust er det, så den skal behandles. Bakre venstre feste mellom ramme og karosseri er rustet bort, så her må jeg se om det går ann å kjøpe nytt, eller så lager onkel til meg :)
Sliter litt økonomisk nå, så jeg må bli ferdig med bilen jeg skal selge. må bare finne ett sted å lakkere da jeg ikke har egnet sted lengre :(
Ønsker jo å kjøpe nytt hevesett og få lakkert bilen neders ialleflal :)
Bilen dere ser baken på øverste bilde for den som er interisert er en civic coupe som jeg jobber med motoren nå. den blir det rundt 300-450whp når jeg ferdig med å sette sammen motoren igjen :)
InnleggSkrevet: 09/02/2011, 23:43
khmoe
Hei liten oppdatering her.
Bilen har fått nye sko og har allerede funnet ut at de er for små, for måtte få en kammerat til å dra meg uta av snøen med traktoren :)
ja jeg mangler det ene baklyset :)
