4x4norway.no • Se på emne - Islansk patrol 38" luft system 21/5-2012 :p
Re: Islansk patrol 38" luft system 21/5-2012 :p
Innlegg jeepson » 24/05/2012, 21:00
Hilsen Gisli
jeepson
Registrert: 11/01/2011, 22:38
Innlegg jeepson » 24/05/2012, 21:19
Javel litt meir bilder :p
Festene for tanken. Me bestemte oss for å ha tanken inn i bilen. i mens eg leiter etter litt kortare tank. Denne er litt for lang under bilen.
Der er tanken montert.
Uttaket i fra tanken. Blå slange er ut bak og den kvite er fram i dashbordet slik at eg kan fölge med på luft trykket.
Me slite med ein liten lekasje men eg rekner med at me fikser den i kveld. styringå slår ut kompressoren i 105psi og slår den inn igjenn i 85psi så er knapp på kompressoren og knapp i dashbordet for styringa. Slik at eg kan slå ut strömmen på to plasser :) I kveld ska me begynne å bytte ut turbinen. Og fikse lekasjen på luft systemet :) Så får eg sandblåse tanken og litt maling på den i sommar :p
Hilsen Gisli
jeepson
Innlegg stensth » 25/05/2012, 18:23
Ser bra ut.
Innlegg jeepson » 25/05/2012, 19:50
Hilsen Gisli
jeepson
Innlegg sunde » 10/06/2012, 09:10
Det så bra ut :) rimlig stor tank,hvor mange liter er den på?
sunde
Registrert: 29/03/2008, 20:07
Bosted: Kvinesdal
Innlegg jeepson » 10/06/2012, 21:17
Hilsen Gisli
jeepson
Innlegg jeepson » 20/11/2012, 00:17
javel på tide med litt oppdatering. Forsåvitt har lite blitt gjort i sommer pga jobb. Men eg fekk bytta den gamle pioneer spelaren ut med ein litt nyjare. i januar skal eg slenge 38" dekka mine på andre felger. Eg kjörer med 12" brede felger og 15,5 brede dekk (standart bredde på 38") Eg har i garasjen 15,5 brede felger som skal brukes. Dei skal på sandblåsing på jobben og epoxy grunn på dei. Så får eg finne ein fin farge på dei og lakkere i garasjen. Eg kjem til med å bruke vanlig orginal ventil i felgene og ekstra ventil i fra anleggs maskiner. Skal ta kort tid å lufta ned i fra 28 psi til 4 psi :p fram akslingane skal skiftes ut, og pinion lagerne för jula slik at eg kan ta turen opp på fjell i snöen etter jul :) Så blor det forhåbentligvis litt soting av ruter i desember :D
Lar eit bilde fölge med i fra ein tur me tok i sommar :)
Hilsen Gisli
jeepson
Innlegg jeepson » 20/11/2012, 00:31
Full fart i snöen i 600m over sjöen i april.
Hilsen Gisli
jeepson
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 31 gjester
