4x4norway.no • Se på emne - Blåstrek`sY60 90 mod
Side 2 av 2
Re: Blåstrek`sY60 90 mod
InnleggSkrevet: 12/08/2011, 22:35
blåstrek
Pro comp xtreme M/T 35"x12,5"x15" på 10"x15 Alufelger . innpress -46
får prøve dette i første ommgang. dekka er seipa , får prøve dei på forskjeligt føre og sjå korleis dei funnker.
InnleggSkrevet: 12/08/2011, 23:38
det funker det, helt greit :wink:
InnleggSkrevet: 29/08/2011, 22:40
blåstrek
Då var bilen komt under tak igjen :think: med havari på turbo ser det ut som. har snart bytta det meste under panseret no. er vel kunn dynamo og batteri som gjenstår. :!: begyner og angre på at eg ikkje gjekk for 4,2 oppleget som først var tenkt.
Men får ta det på neste prosjekt :shock:
InnleggSkrevet: 15/11/2011, 22:39
blåstrek
Då var bilen endeleg oppe og gå igjen etter mykje kluring og kløing i hovet. etter turbobyttet som forsåvidt var ein smal sak, fant bilen ut at det var nok med ein prøvetur før den begynte på igjen og streike.
starta fint,gjekk fint på tomgang og sporadisk fint med pådrag men mista draget og begynte og fuske innimelom, virka som dieseltilførselen svikta. Då var det til og feilsøke der.
starta med filterskift igjen, det forige var ca 1 mnd. men det vart ikkje noko bedre.
den manuelle diselpumpa såg ut til og virke greit, var god gjenomstrømming på den, ny prøvetur med same symptom. :evil:
etter nokre turar ut og inn veien og atter sjekking av dieseltilførselen var det plutseleg ikkje gjennomstrømming i den mannuelle dieselpumpa :?:
tok ut heile pumpa og sette inn ny filtersats uten pumpe som eg tilfeldigvis hadde liggande :idea: .fylte opp med diesel og bilen gjekk plutseleg som ei klokke :dance:
InnleggSkrevet: 17/11/2011, 12:29
Så bra att tingene ordner seg til slutt .
InnleggSkrevet: 17/11/2011, 13:37
blåstrek
1 dag kjøyring > hjullager høgre bak må skiftes, :bang: begynner og bli litt lei no
InnleggSkrevet: 01/12/2011, 20:16
blåstrek
Så trur eg patrolen skal vere oppe og gå. (krysser fingre og mer :prey: ) etter bytting av hjullager kom det fremm att bremsecaliptere bak måtte skiftes også, så det blei litt jobb med det , og når ein først var i gang under patrolen fant eg eit bremserør som virkleg måtte skiftes, var nett bort i med ein stålkost g dermed var det hull. :oops:
dukker stadig opp nye ting. :shock:
Lyspunktet er vel at det merkes med nye dyser, patrolen ryker mindre og går og drar bedre.
Så no kan eg begynne og konsentrere meg om ic og eksos. regner med det blir litt romjuls arbeid på det.
har i tilleg begynt og vurdere omm eg skal plukke ned alt på patrolen og få sandblåst og galva ramma på den :?:
men er litt usiker på det enda, må nesten ha tak i ein anna patrol som erstatning mens eg jobber med bil 1 da. :idea:
:arrow: lista på kva som må gjerast beggyner og bli lang no :o
