Blåstrek`sY60 90 mod
Får vel starte opp ein garsje her for mit prosjekt.
Eg er vel det ein kaller hobbymekanikker, sjølvlert
men bur for det meste i verkstedet der eg
har en patrol y60 90 mod som det er planer om å modifisere litt. foreløbig er den nesten orginal,
har konsentrert meg om og få den opp og gå igjen etter havari av topp
som antagleg var gåen alerede når eg kjøpte bilen.for når eg starta med demontering av toppen såg det ut for att det var brukt ett eller anna tettemiddel i kjølevannet .
Når eg da hadde fått av toppen var eg så heldig
at eg oppdaga striper i eine sylinderen ,så pass grove att eg fant ut at her var det berre og skifte alt. og så var det berre og forsette med demontering. Ut med blokka
. fekk no tak i ein laurel motor RD28 som eg var tenkt og bruke , men vart frarådt og bruke denne her inne på forumet.
fekk då tak i ny brukt blokk av colormax . fekk montert denne og flytta toppen fra laurelmotoren over + dieselpumpe fra min orginalmotor ++. laurelmotoren fekk eg beskjed om att gjekk somm ei klokke så toppen blei flytta over uten at det vart gjort nokon trykktesting av denne, kun visuel sjekk. fekk bilen ferdig og det gjekk 2 dager- så fekk eg trykk i kjølesystemmet, snakk omm og lære den harde veien.
då var det bere og starte på nytt. ut med topp og denne gangen ble det ny topp
Med god hjelp fra colormax igjen (Takker
) ellers er det skiftet til ny radiator,div kjøleslanger,starter lykter og det er sveisa litt rust i karoseri.
patrolen er no oppe og går igjen etter all skruinga.
Fremdriftsplaner no er og få montert hevesett 2" skjermbreddere og større hjul
og få den godkjent med det, har nett vert i kontatt med lokalt BT .
Ellers er det oppgradering av verksted i tilegg til bilskruing.
Har ca 70 m2 til dette formål, med 4 sæylers løftebukk , sandblåseutstyr ++ må bare ha større luftkompressor da den som er montert no begynner og bli for liten for verktøyet.
Kommer vel litt bilder ettervert som prosjektet sktider fremm.
Har ellers en pajero 92 mod på 32" til disposisjon som også blir litt skruing på innimellom.
På tide med noen bilder
som antagleg var gåen alerede når eg kjøpte bilen.for når eg starta med demontering av toppen såg det ut for att det var brukt ett eller anna tettemiddel i kjølevannet .Når eg da hadde fått av toppen var eg så heldig
) ellers er det skiftet til ny radiator,div kjøleslanger,starter lykter og det er sveisa litt rust i karoseri.patrolen er no oppe og går igjen etter all skruinga.
++ det er blitt litt bedre plass til dekk
