Side 3 av 3
Re: Nissan Trucker`s Garasje avd. Akershus.
InnleggSkrevet: 26/03/2012, 21:50
king crab
Nye felga på nå =)
InnleggSkrevet: 27/08/2012, 22:54
king crab
litt mere forandringer =P
InnleggSkrevet: 18/01/2013, 01:02
king crab
er klar for Vikingtreff 2013, her er bilene sammen. det blir gammarn som får være med på treffet :D
InnleggSkrevet: 21/01/2013, 01:13
king crab
nå har je laga winsj feste bak, så er det større muligheter å komme seg ut sjøl :P
InnleggSkrevet: 13/01/2014, 02:11
king crab
da har je kjøpt meg ARB sperre tel å ha på king cab`en =P har kjørt kompressor og koblet opp en 15l tank ifra lastebil, så nå har je uttak for luft foran og bak og tel sperra. det blir spennede å se hvor lett det blir å montere på diffen. gleder meg :D
InnleggSkrevet: 18/01/2014, 18:55
king crab
Nå er sperra på og har testa den litt. det blir spennende å testa den skikkelig i terrenge. :D eneste som er minus er at det tar lang tid for å fylle opp luft tanken.
InnleggSkrevet: 10/04/2014, 17:10
720veteran
Heisan. Driver å planegger montering av servo i KC 720. Kjøpt inn 86 D21 komplett servo. Ser for meg å presse ut bolt i klokobling(rattaksel), fra D21 og montere denne på klokobling til 720 en, ved torpedovegg. Bruke så videre D21 akselen inn i klokoblingen og andre enden ned i std 720 kresh kobling ved snekka. kappe av akselen til riktig lengde først, slipe spor og montere den nedi crash koblingen. Sveise på innsida av kresjkobling for å dekke sveisearbeid for godkjenning.
Vet ikke om du er oppdatert på dette nå, men fint visst du kunne fortalt hva du har gjort.
Takker på forhånd.
