4x4norway.no • Se på emne - Patrolswb's garasje Y60
Re: Patrolswb's garasje Y60
Innlegg patrolswb » 11/07/2012, 20:16
Der var bryter og solenoider til sperra på plass og i funksjon, vacumtank på plass, festene til frontfangeren justert etter montering av vinsjfeste, forsterkning av vinsjfestet i orden og vinsjen er kommet på plass bak fangeren.
Da skulle det i grunn være ganske klart for bytte av akslinger, trekking av vacumrør og kobling av elektrisk på vinsjen...
bryter og varsellampe til sperre..
vinsj på plass
Om alt går etter planen burde akslinger og kobling av vinsj være i orden i morgen, forhåpentligvis vacumrørene også. Så skulle det være mulig å teste litt til helga. Slik at eventuelle småting kan fikses.
Så blir det vel breddere neste på lista. Samt bytting av pakninger/rammer og bakruter. Fikk tak i dette til en meget overkommetlig pris så da beholder jeg vinduer bak...
patrolswb
Registrert: 28/02/2012, 01:00
Bosted: Gausvik, Sør-Troms
Innlegg colormax » 12/07/2012, 11:32
Blir fint dette, tøff vinsj da
Innlegg patrolswb » 16/07/2012, 22:56
Da va ny diff på plass i framakslingen, knokkelhusene pakket opp med nytt fett, komplett bakasling bytta, bremser luftet, vakumlinjer til sperra på plass og det verste av alt: Bilen blei tipp topp å kjøre, mindre vibrasjon, mindre vandring, mindre motstand i drivverk og all slakk jeg hadde i drivverket tidligere er borte :D
Nu e d bare noen kabler som skal på plass i morra så e vinsjen klar til bruk også...
patrolswb
Innlegg jimmen » 17/07/2012, 10:34
Ingen ting er bedre enn att bilen blir som "ny" :-)
jimmen
Registrert: 25/04/2012, 11:06
Bosted: os hordaland
Innlegg patrolswb » 17/07/2012, 11:07
Sant d da.
Må ha vært litt slakk her å der i foringer å sånn vil jeg tro for det er stor forskjell på bilen før og etter bytte... virker også som det er betraktelig mindre motstand i drivverket her. men d kan kanskje ha med at diffsperra i den gamle akslingen var rimelig stram.. Spent når jeg har fått kjørt noen dager og kanskje fått testa litt. Eneste jeg som jeg må fikse er jording til varsellampa for sperra. den ble tydeligvis ikke helt som den skulle. Ellers virket det ok. Etterstramme alle bolter etter jeg har fått kjørt litt.
patrolswb
Innlegg patrolswb » 18/07/2012, 00:20
Da va vanntett relèboks på plass med hovedstrømbryter til vinsjen. De gule ledningene som sees her vil bli fjernet når jeg bare får satt på plass igjen det originale glødesystemet. Vinsjen har fått strøm og tau på rulla. Nu e d bare å få på plass aluminiumskausa i fronten, men mangla selvfølgelig rette boltene da jeg holdt på i dag så d bli fiksa i morra...
Vanntett relèboks og hovedstrømbryter
Kabler på plass å tau på rulla...
patrolswb
Innlegg patrolswb » 18/07/2012, 19:19
Da va kause på plass i front... Her vises forøvrig også min løsning på kontakt til håndkontrollen bedre.. delvis innfelt øverst i grillen...
kause på plass, og kontakt til håndkontroll i grillen
patrolswb
Innlegg patrolswb » 04/09/2012, 23:24
Etter en rolig sommer har jeg i helga som var vært på Jeep Arctic Challenge Høst 2012 på setermoen.. En fantastisk helg med flotte folk å kjempeområder å kjøre på. Ikke alt som var planlagt ble gjennomført i sommer, men fikk bytta bakaksling så jeg fikk sperre og montert vinsj. Begge deler ble godt testet i løpet av helgen og bilen funker som bare det...
Nå er derimot sommeren snart over og det er på tide å begynne å gjøre bilen klar for vinteren og har en del ting på lista allerede:
- bytte hovedlys og montere lysforsterkerkit
- kutte opp hjulbuer og montere breddere
- utbedre evt rust som måtte være i karosseri og ramme ellers
- omlakkering
- bytte ut kanalene med 80x80x5 firkantrør (slipper tenke på rocksliders og har godt med "hold" for hi-liften
- legge om rørsystemet for IC og sette på plass original luftfilterboks + montere snorkel
- Bytte sideruter bak
- Bygge innredning i bagasjerom med kasser over hjulbuer og skuffe i dørk
- bytte frontfanger (enten kjøp av arb/warn el.lignende eller bygge selv)
- bytte/bygge ny bakfanger og nytt slepefeste bak (hurtigfeste?)
Ting blir ikke nødvendigvis gjort i eksakt rekkefølge, men dette er grovt sett planen for høsten.
Et par bilder fra helga..
patrolswb
Innlegg patrolswb » 05/09/2012, 20:36
Et par filmsnutta blei d også, la dem på youtube.. her er link:
http://youtu.be/NDNDj-Uq0tw
http://youtu.be/Z3bQDJ_lpRc
patrolswb
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 39 gjester
