4x4norway.no • Se på emne - navara d40 utbedring av feil å litt oppgraderings spørsmål
Innlegg maruhus » 16/09/2016, 11:02
ny her på forumet. har vell snakket med en av dere da jeg skulle melde meg inn.
har no gått til innkjøp av 2007 navara. påstår det er 2008,men på tillhenger appen står det 2007.
da jeg kjøpte bilen dreiv den å stoppet.
byttet diesel filter. var på samme vis.
blokerte egr ventil. men samme som før.
har nå byttet scv ventilen. ser ut som alt er ok nå.
skulle bytte olje på differ. byttet bak, men når jeg kåm fram ble det litt for trångt til meg. så har nå kjøpt en pumpe for å fikse dette.
men såg da at det var svart av motorolje på siden av diffen framme. oppunder diesel pumpe eller hva som er der oppe. klarte liksom ikke å lokalisere hvor oljen kåm fra.
noen som har måttet fikse dette før?
maruhus
Registrert: 02/09/2016, 15:15
Re: navara d40 utbedring av feil å litt oppgraderings spørsm
Innlegg kr ingebrigtsen » 30/09/2016, 10:26
Det er ikke gris fra oljefilteret? Det sitter opp ned, nesten umilig og bytte olje uten at det blir noe gris. Filteret står på høyreside bak, sett inne fra bilen.
Innlegg maruhus » 07/10/2016, 01:32
tok en motor vask. å kjørte en tur etterpå. å da så det ut som det kåm fra filteret. skrudde det bedre til.
skal skifte olje på diffen så får vi se om det er borte. blir vell bytte av motorolje åsså.
maruhus
Innlegg maruhus » 29/11/2016, 05:32
noen som hvet hvor jeg kan få kjøpt pakningene til dørene? trenger pakningen rundt døren på førersiden. men regner med den koster flesk hos forhandler
maruhus
Innlegg kr ingebrigtsen » 04/12/2016, 20:03
Sjekket på ebay?
Innlegg maruhus » 06/12/2016, 03:15
finner bare brukte på ebay
maruhus
Innlegg kr ingebrigtsen » 07/12/2016, 01:30
Ok, skulle hatt nye jeg også, gåen på fører siden.
Innlegg maruhus » 07/12/2016, 08:57
samme her. trur jeg må høre med ramseng når eg er på eu med bilen
maruhus
Innlegg maruhus » 14/12/2016, 00:43
noen av dere guruer som har erfaring med å bestille deler fra milneroffroad.com?
vurderer å bestille nye bremseskiver med klosser, nedre bærekule forran og driv mansjetter forran fra dem. men vill høre hva dere syns først.
maruhus
Innlegg kr ingebrigtsen » 04/01/2017, 19:26
Har bestilt fra dem uten problem.
Innlegg maruhus » 05/01/2017, 23:46
bestilte du felgene du har på din fra ebay? må ha nye felger. går ikke å kjøre rundt med 20" felger på disse veiene
maruhus
