Montering av veltebøyle..
07/05/2009, 19:34
Kildal-
Hei ! Har handlet meg en cobra veltebøyle jeg skal montere bakpå min navara d40.
Men så er det jo en ''orginal'' bøyle der. Virker som denne går i ett med planet under bakvinduet. Noen her som har fjernet denne eller kan komme med tips om hvordan jeg kan gjøre dette på best mulig måte ?
Var innom min lokale nissanforhandler, men de mente den jeg har kjøpt skal monteres bakom den orginale
Dette vil jo se helt teit ut!
Har løsnet alle skruer, men fortsatt sitter den som støpt ! Er ikke helt gira på å ta fram vinkelsliperen å kutte vilt enda.
Noen som kan ta bilder av sin bøyle både fra siden og fra planet og mot den kanten under vinduet ?
Takk for hjelpen
Re: Montering av veltebøyle..
16/05/2009, 15:17
hauffen
Den er limt og skrud fast.
Limen sitter jævlig godt fast.
Har hatt den av på min bil, satt den fast igjen med skruende og dobbelsidi tape.
Så men får den av viss man vil, uten å ødlegge kassa.
01/11/2009, 19:55
TAF
fikk du den orginale veltebøylen av?
fikk av min nå men den var mer en limt og skrudd! "skrudd, dobbelsidig teip, fugemasse og punktveist". '
så det var en jævla jobb, men skjønner ikke at dere ikke trengte å kappe for den plata spm hører til kassa må jo på igjen men der måtte jeg kappe av de vindus beskytterene (som var sveist)
28/03/2011, 17:16
coilen
pleier folk her og ta av den orginale veltebøylen når dere monterer veltebøyle eller setter dere veltebøylen bak den orginale? og vordan fester man veltebøylen?? har ikkje kjøpt ein enda, men er greit og være litt forberett;)
02/04/2011, 15:12
SjR
pleier ta av den orginale. ser finest ut det
er vell skru fester på bøylen. må bore hull i karmene.
for å ta av orginal bøylen må du ta ut alle skruer å bruke varme pistol der den er limt.
04/04/2011, 15:46
coilen
får man dra den av med handmakt eller? er dette tilfelle at di er pungt sveist og?
04/04/2011, 20:10
John Kr
Hei, har tenkt å gjøre det samme, er det noen som har noen bilder av selve demonteringen? Trur det ikke er bare å starte med dette dersom man ikke kjenner til hva man skal gjøre. Spent å se noen bilder.
05/04/2011, 00:10
den må sjæres av med vinkelsliper , eller tilsvarende.
19/04/2011, 16:49
kaiaudun25
Har gjort dette to ganger, første gangen så tok vi av hele bøyla. Men da blir over gangen mellom planinnlegget og planet veldig synlig og ikke minst stygg.
Men når jeg gjorde dette på D40 min nå i vinter så kappa jeg av stengene på den orginale helt nede ved "bunn-bjelken". Og lot den bli igjenn, med et strøk lakk. Jeg synest det ser helt greit ut.
Begge gangene så var det nok og skru ut de 2 8mm boltene på vær side. Og gå over lim-fuga med en meisel og til slutt gji den en slag i sida med klubba. Da har de løsna uten noen skader i planet.
Anbefaler å bytte karmlistene i samme slengen.
31/08/2011, 00:59
Noen som har tatt av flere av de orginale bøylene? bilder underveis eller etter den er borte? Skal gjøre dette på min snart.
31/08/2011, 01:20
omtrane
heihei, har tatt av den orginale bøylen, det blir mye penere da. har ikke noen bilder, men det var ganske bra forklart litt lenger opp. man må kutte av de stagene som går ned på bak vindusruta ingen vits å ta den vekk den delen nede stagene sitter fast i det blir bare stygt, anbefaler å dekke til ruta med papp eller lignende så man ikke skader ruta. kan legge ut bilde av den delen som blir igjen, av den orginale bøyla om det er til nytte ?
31/08/2011, 02:17
Ja legg gjerne ut bilde/bilder av det som blir igjen. Hvilke bolter bruker dere og feste ny bøyla med? lakker dere noe rundt der dere har kuttet?
31/08/2011, 18:03
omtrane
ska se ka æ får til. det skal følge bolter med den nye bøyla. eller så bruker du bolter som tilsvarer størelsen på hullene på bøyla. bestillte lak via nissan forhandler, du gir bare reg nr så ordner de lakk, du får de i spray boks om du ønsker.
31/08/2011, 20:37
General
Hei. Er det noen som vil selge meg en slik original veltebøyle tro. ? Skulle gjerne hatt en slik på d40n min av praktiske grunner.. Vidar S tlf: 95736602
31/08/2011, 22:49
Flott med bilder. takk for info.
