audio
InnleggSkrevet: 04/08/2010, 18:38
TAF
Hei :)
Noen som kan fortelle meg dimensjonene på høytelerene i navaraen 06mod ????
Mvh: TAF
Re: audio
InnleggSkrevet: 05/08/2010, 18:34
darkeagel
jeg mener å ha lest at det er 6x9 høytalere i dørene foran men er ikke helt sikker.
Men hvis du leter litt rundt på denne nettsiden så finner du kanskje ut av det. http://www.clubfrontier.org
Her er det mange som har bygdom lydanlegget i bilene sine.
Re: audio
InnleggSkrevet: 07/08/2010, 06:10
TAF
Hmm
Ja fant en som også mente det er 6x9 front, og 6" bak? men får ikke det til å stemme, da er det vertfal ikke standard dim, hadde det vært 6,5" så :P
men skal nok få fested det på en måte :)
Re: audio
InnleggSkrevet: 09/08/2010, 22:14
darkeagel
det er også en mulighet til at du kan finne ut noe på den siden her http://www.courtesyparts.com/frontier-p ... _4947.html
Re: audio
InnleggSkrevet: 15/08/2010, 20:54
D40Racing
Jeg kan bekrefte at det er 6X9" i dørene front og 6,5" i dørene bak.
Jeg har selv byttet ut disse og var en utrolig forskjell kontra de orginale.
jeg har org. Navi anlegget i min bil, vet ikke hvor god den andre spilleren er.
Veldig simpel opperasjon og bytte høytalerene da man finner ut hvordan man skal løsne dør trekkene.
Har selv hatt alt inntriøret ute og lagt dynamat i hele bilen.
Lykke til med oppgraderingen!
Re: audio
InnleggSkrevet: 27/09/2010, 17:48
TAF
Mange takk for info, da trenger jeg ikke bestille feil :)
har ikke navien men skal bytte til pioneer dobbel din heller :)
Finner vel ut av dørtrekkene forhåpentligvis uten å ødlegge noe
Re: audio
InnleggSkrevet: 02/10/2010, 15:13
D40Racing
TAF skrev:Mange takk for info, da trenger jeg ikke bestille feil :)
Hei. Ja da får du nok god lyd!
Finner ikke oppskriften på og løsne dør trekkene i farten men kan gi noen tips ut ifra hva jeg husker.
Famdørene.
Her lønner det seg og starte med det lille sølv dekselet rundt dør åpneren.
Dette løsner du ved hjelp av en liten skrutrekker.
Bak dekselet finner du 2 stjerneskruer som du må løsne.
Ver FORSIKTIG med dekselet da det er veldig lett og ødelegge!
Så videre må du løsne dør håndtaket.
Her er det greit og starte med en skrutrekker i bak kant og trekke håndtaket opp.
Bak dør håndtaket sitter det 3 stjerneskruer hvis jeg ikke husker feil.
Resten av dørtrekket sitter på klips og der bruker man er skrutrekker langs kanten og bender dør trekket ut.
Da man har løsnet alle klips så må man løfte opp dørtrekket da toppen ved vinduet ligger nede i et spor.
Så må man enten løsne kontakten på knappene til el. vinduene eller løsne 2 skruer som fester knappene til dørtrekket.
Bak.
Her trekker man av av el lite deksel som sitter rundt knappen for og justere høyden på setebeltet.
Bak dekselet sitter det en bolt man må løsne.
Så løsner du bolten som fester setebeltet i bunnen av døren.
Nå gjennstår samme løsning som forran med klips rund hele dørtrekket.
Tips.
Det kan lønne seg og ta en tur innom Nissan og kjøpe noen ekstra klips som fester dør trekkene da jeg nermest kan garantere at noen ryker.
Man må også regne med noe modifisering av innfestingen til høytalerene da nissan har brukt litt andre feste metoder på sine høytalere.
Håper dette hjelper!
Lykke til!
Re: audio
InnleggSkrevet: 16/12/2010, 07:58
TAF
Mange akk for tips :)
