Merkelige lyder++
InnleggSkrevet: 01/10/2010, 19:13
Grumps
Hei,
Førstegangs poster her, med nesten rykende fersk Navara (fersk for meg i allefall). Har i allefall kjøpt en 09 Navara.
Etter et par ukers cruising med denne så popper det selvfølgelig opp noen spørsmål for en som er ny både innen Navara og 4x4 som sikkert mange her kan svare på.
Prøvde 4H en dag, da jeg skulle litt oppi en gressbakke. Funka som bare det. Men når jeg rygga ned og traff asfalt, så virka det som det var skikkelig motstand. Svingte mens jeg rygga også. Det var så uvant at jeg nesten trodde jeg holdt på å kjøre på noe bak meg, men bare skjøv det videre bak bilen.
Har lest litt rundt, og dette er visstnok en vanlig sak, spesiellt med nøgging/hakking når du kjører på føre med godt grep at dette skjer? Noen tanker?
En annen ting er at når jeg parkerer, så går det som regel et par minutter så kommer det en lyd fra under bilen ett sted, er på en måte en poppelyd, men det høres ut som det er blekk som popper ut. Litt sånn metallisk. Er dette noe som ofte skjer med Navara etter du stopper den?
På forhånd takk! :-)
Re: Merkelige lyder++
InnleggSkrevet: 01/10/2010, 20:56
VallyXtrim
Det at bilen bremser i 4x4 er det mange som lurer på, men det er veldig enkelt. Transferkassa er mekanisk låst sånn at hjula fremme og bake vil gå like langt, men når du svinger går hjula bak kortere enn de foran og bremser bilen. Er ikke anbefalt å kjøre med 4x4 inne på asfalt.
Har likens lyd under bilen som du har tror jeg på min 06mod, men vet ikke hva det kommer av..
InnleggSkrevet: 06/10/2010, 15:12
Grumps
Takk for infoen - noen andre som kjenner til denne lyden? :-)
InnleggSkrevet: 10/10/2010, 22:49
crustyisme
VallyXtrim skrev:Det at bilen bremser i 4x4 er det mange som lurer på, men det er veldig enkelt. Transferkassa er mekanisk låst sånn at hjula fremme og bake vil gå like langt, men når du svinger går hjula bak kortere enn de foran og bremser bilen. Er ikke anbefalt å kjøre med 4x4 inne på asfalt.
Hvordan er det da og kjøre med konstant 4hjulstrekk på vinteren når snøen kommer?
InnleggSkrevet: 10/10/2010, 23:47
VallyXtrim
Går jo greit det, men anbefales egentlig å kjøre uten når du ikke tenger det fordi det er unødvendig slittasje. Er jo lettere å holde kontroll på en bil med bare trekk på bakhjula åsså hvis baken slipper enn om du har 4x4 innkobla. Er vanskeligere å hente in hvis man får kontra. Jeg kjører stort sett med bare bakhjula fordi jeg kjører mest etter E6. Kjører man i byen og har litt aggressiv kjørestil så lønner det seg å koble inn 4x4 så man kommer seg snarere inn å ut av kryss og rundkjøringer. Men som sagt, jeg kjører med 4x4 etter behov.
Dette er ikke uttalelse fra en ekspert, men fra min personlige mening.
