Lavserie D40 2008 mod
Innlegg superhyst » 05/11/2010, 21:47
Hei, når jeg kobler inn lavserien på bilen min, så virker det som den ikke går i lavserie, turtallet er det samme om jeg holder 20 km både i lavserie og høy serie. Det blinker også 4lo under de svarte hjula, skal den blinke eller lyse?
superhyst
Registrert: 17/02/2008, 15:23
Re: Lavserie D40 2008 mod
Innlegg General » 05/11/2010, 22:37
4lo skal lyse konstant med lavserien innkoblet. Pass på at bilen står i fri når du kobler inn lavserien, d40n min kobler ikke inn lavserien med mindre bilen står i fri. Det er en fordel å trø inn clutchen også.
Jeg har et plan
General
Registrert: 24/05/2009, 13:26
Bosted: Gudbrandsdalen
Innlegg superhyst » 05/11/2010, 23:07
Det var det at bilen ikke sto i fri, jeg trodde det var nok å stå stille samt holde clutchen inne
superhyst
Innlegg Navara08 » 06/11/2010, 16:11
Hvis du ruller ned vinduet så hører du at den går i lavserie, et ganske tydelig knepp. Noen ganger vil ikke min i lavserie, da hjelper det ofte å kjøre en meter å prøve på nytt :-)
Navara08
Registrert: 08/03/2010, 22:32
