Lavserie D40 2008 mod
InnleggSkrevet: 05/11/2010, 21:47
superhyst
Hei, når jeg kobler inn lavserien på bilen min, så virker det som den ikke går i lavserie, turtallet er det samme om jeg holder 20 km både i lavserie og høy serie. Det blinker også 4lo under de svarte hjula, skal den blinke eller lyse?
Re: Lavserie D40 2008 mod
InnleggSkrevet: 05/11/2010, 22:37
General
4lo skal lyse konstant med lavserien innkoblet. Pass på at bilen står i fri når du kobler inn lavserien, d40n min kobler ikke inn lavserien med mindre bilen står i fri. Det er en fordel å trø inn clutchen også.
InnleggSkrevet: 05/11/2010, 23:07
superhyst
Det var det at bilen ikke sto i fri, jeg trodde det var nok å stå stille samt holde clutchen inne
InnleggSkrevet: 06/11/2010, 16:11
Navara08
Hvis du ruller ned vinduet så hører du at den går i lavserie, et ganske tydelig knepp. Noen ganger vil ikke min i lavserie, da hjelper det ofte å kjøre en meter å prøve på nytt :-)
