Mulig automat gear problem - D40
Innlegg John Kr » 07/11/2010, 17:36
Jeg har en Navara som står hele uken igjennom uten å bli brukt.
Jeg har muligens en feil på automatkassen, men dette har skjedd kun to ganger. Starter bilen som normalt, setter spaken i revers og ingenting skjer, normalt vil den begynne å gå sakte bakover med det samme du setter den i gear. Gir litt gass så kommer den etter ca 3-5 sekunder. Kan det hende at oljen i kassa har rent ned i sumpen eller er det et signal på at det er lite olje? Jeg har ingen feilmeldinger.
Er det noen som har erfaringer eller har oppdaget det samme?
John Kr
John Kr
Registrert: 16/01/2010, 20:46
Re: Mulig automat gear problem - D40
Innlegg Dieseldahl » 14/11/2010, 00:11
kan jo peile olja på automat kassa, skal være en peilepinne en plass i motor rommet, bilen bør stå flatt, start opp, gå jennom alle girene med motoren i gang, sett i park og peil olja mens motoren går.
har litt erfaring med automat, men dette høres ut som ett typisk problem hvis du har lite olje, og kjøing med lite olje kan fort bli veldig dyrt :P
Dieseldahl
Registrert: 25/06/2009, 09:09
Innlegg John Kr » 14/11/2010, 10:21
Peilepinne er det vel slutt med på de nye bilene, så jeg får nok ikke sjekket nivået. Nissan verkstedet skulle bytte olje på servicen i år, men de utsatt det til neste år da bilen kun hadde gått 17000km. Trur dette fenomenet oppstår kun når bilen har stått lenge (en uke +).
John Kr
Innlegg colormax » 14/11/2010, 10:59
Du kan prøve kjør gjennom gira litt rolig først, så kjenner du om du får opp trykket i kassa, først fremover ogsa skifter du til bakover. får du den da ikke til å gi trykk, er det ett eller annet mystisk på gang, tett filter eller lite olje høres sansynlig ut, eller ett eller annet rart med kovørteren.
Skal prøve skaffe litt mer informasjon fra folk som hvet litt mer om dette.
