Karuselldoktoren skrev:Har gått til anskaffelse av en Navara som er om bygd fra Extreme 4x4 og lurer på hvem som lager felgene. Trenger ikke nødvendigvis men syns det hadde vært greit å ha reservedekk i samme size eller trengs ikke det på 4x4 systemet til nissan?
Det er flere ting som spiller inn her,
Har du ARB spærre bak tåler den gå med forskjelige dekk dim bak over lengere /kortere distanse i 4x2. Må du bruke 4x4 for å komme løs så gjør du selfølgelig det, men ungå kjøre med 4x4 over større avstander, det er ikke bra.
Samme fremme der har du sikkert en Åpen diff, og den tåler ganske mye kjøring med forskjelig dekk sørelse, men bruk bare 4x4 i nødstilfelle, men må du, så skjer det mest sansynlig ingen skade.
Har du fihjulsnav så spiller det ingen rolle hvor stor forskjellen er. om de står i fri, har du spærre, og må ha drift, vrir du bare om det ene frihjulsnavet som har riktig dekkstørels og inn med spærren, så kan du bare kjøre dit du må, står du fast hobler du inn begge.
Når du kommer løs er det ofte problen å få bilen ut av 4x4 grunnet at akslene står i spenn. vri frihjulsnava i fri og ting ordner seg.
Litt nødsbruk veiledning
