Det evigvarende dekk/felg spørsmålet..
InnleggSkrevet: 02/06/2011, 03:05
Grumps
..ja, det stilles titt og ofte, men drister meg til å stille det/de igjen.
1) Hvor store hjul kan jeg sette på en standard D40? (er det noen som har bilder/eksempler på felger?)
a) Noen som har bilder med eksempler?
b) Må man kutte noe? Vil helst ikke modifisere noe utvendig? Om en innerskjerm må kuttes, så er det mer greit
2) Om bilen skal heves for å få plass til større hjul
a) Hva koster det for et hevesett?
b) Hvor mye må man heve? Evt, hvor mye bør man heve?
c) Hva vil et verksted ta for å gjøre den jobben ca?
d) Slipper man å kutte i bilen da?
3) Er det andre ting man også må tenke på? Hørt noe om justering av speedometer/gear-ratio? Stemmer dette?
4) Noen som kan gi et røfft prisoverslag på hva det vil koste for nye større hjul med og uten heving av bil?
Re: Det evigvarende dekk/felg spørsmålet..
InnleggSkrevet: 02/06/2011, 03:16
Jeg har 265-75-16 på min orginale navara, med innpress på +30 som er ut spacet 30 mm, det går på håret, har kuttet litt i skjermen.
InnleggSkrevet: 02/06/2011, 13:09
Grumps
Har du noen bilder, så hadde det bært flott :-)
InnleggSkrevet: 02/06/2011, 23:39
amolle
kr ingebrigtsen skrev:Jeg har 265-75-16 på min orginale navara, med innpress på +3+ som er ut spacet 30 mm, det går på håret, har kuttet litt i skjermen.
Så det reelle innpresset ditt er -27...?
InnleggSkrevet: 03/06/2011, 04:37
Var en + i stede for 0 i forrig innleg. +30 innpress og 30 mm spacer.
viewtopic.php?f=25&t=3315
Nederste bildet er vell det beste, men dekk banen er akkurat innenfor, dekkskuldra stikker uten for. Ved rygging kan dekkene ta borti skjermen i for kant.
InnleggSkrevet: 11/06/2011, 17:51
Prebendju
InnleggSkrevet: 13/06/2011, 13:06
omtrane
hei, har sjekket litt og forsket litt, fikk 15" felger på min Navarad40, noen mener det ikke er mulig. men disse passet.
brukte 30mm spacer som endrer boltsirkel til den vanligste :)
InnleggSkrevet: 14/06/2011, 09:25
KjetilO.
omtrane skrev:hei, har sjekket litt og forsket litt, fikk 15" felger på min Navarad40, noen mener det ikke er mulig. men disse passet.
Hadde du mye klaring mellom felgkanten og kalipteren da??
InnleggSkrevet: 14/06/2011, 21:10
KjetilO.
Noen som vet hvor jeg får tak i tilsvarende felger som AT har til D40, trenger ikke være samme design da, men samme boltsirkel, bredde, 17" og innpress?? Colormax: -har sendt deg PM!!
InnleggSkrevet: 15/06/2011, 14:40
omtrane
det var vell ca 2 cm klaring til kalipteren :)
InnleggSkrevet: 15/06/2011, 20:40
KjetilO.
okei....skjønner....hvilken type felg var det og hvilken dim på dekkan setta du på da, og jeg regner med du brukte spacer, hvor kjøpte du de og til slutt...inpress på felgen, akseptere BT spacers på bilen??
InnleggSkrevet: 16/06/2011, 09:34
Vanskelig å finne felger i riktig innpress, men rimligste løsningen er nok spacere, og en 15 eller 16 felg.
InnleggSkrevet: 16/06/2011, 10:33
KjetilO.
Blir nok å handle hos AT det antallet med felger jeg trenger. Vente i grunn bare på tilbakemelding fra AT nu før jeg bestiller ombygging:-) blir lange halvannen mnd det her.....
InnleggSkrevet: 20/07/2011, 11:18
jorgenbg
Min 07 Navara hadde originale felger og BFG AT 295/75-16 når jeg kjøpte den. Det subbet bittelitt bare.
Har vært på EU i dag og fikk mangel på dekk, pga. de er for store. Det er 265/70-16. Altså 5,4% større rulleomkrets enn hva som står i vognkort. Makan til flisespikkeri. Så nå driver jeg og ringer rundt for å låne felger/dekk en halvtime...
InnleggSkrevet: 05/08/2011, 17:50
omtrane
hei igjen. det hvar svart rock crawler felger vis jeg ikke husker feil. dekka va 33x14,50 - 15. dekkene ble i det breieste laget. brukte 30mm spacere som endrer boltsirkel til 6x139.7 som jeg kjøpte hos colormax.
