Starter slår ikke inn.
InnleggSkrevet: 22/01/2012, 00:23
Ja kjørte med bilen i går og alt virket som normalt.
I dag hadde jeg på webastoen, og gikk ut for og starte, klikker bare, tørner ikke starter en gang, så jeg satte på lading som har stått på i hele dag( 11timer) Og fortsatt ikke liv. Prøvde med start hjelp men skjer ingenting. Lyser grønt på batteriet så tror ikke det er d.
Er det startmotorn som er gått til helvet? Andre ting??
Re: Starter slår ikke inn.
InnleggSkrevet: 22/01/2012, 09:27
Vet at det har vært mye problemer med batterier på d40, men hvis du har prøvd med starthjelp og det fortsatt bare klikker i starteren så er det nok den som er gåen.
Det er egentlig lett å se om batteriet gir nok strøm. Hvis det begynner å blinke og tikke voldsomt i instrumentet når du vrir om nøkkelen for å starte, er det dårlig krutt i batteriet.
InnleggSkrevet: 22/01/2012, 23:11
Virker som batteriet er ok, byttet for litt over et år siden. lett og komme til starteren eller? noen som vet ca pris?
InnleggSkrevet: 26/01/2012, 07:35
I dag er det blitt over -10 g så skal prøve meg litt på bilen, hvor vanskelig er det og komme til starteren? Kan det være innslags reelet som er gåent? hvor sitter det i så fall?
InnleggSkrevet: 26/01/2012, 10:37
Snakket nettopp med nissan, de skulle ha 4452kr ink moms for ny. Er vell ikke så mye annet som kan være gåent så ryker vell noen lapper igjen. Noen som vet om andre sider og bestille fra?
InnleggSkrevet: 26/01/2012, 23:06
Fant en brukt starter i england som kommer på 1000kr ink frakt+ moms. Gått 64000km. Blir og bestille den.
Fant ut i dag at batteriet er ok, den får nok strøm ned til starter, reelet slår inn, men starter dreger ikke rundt.
Nissan på mo i rana skulle ha 4452krink moms for ny.
InnleggSkrevet: 01/02/2012, 20:52
VallyXtrim
Hei. Håper jeg ikke er for sent ute IKKE BESTILL FRA ENGNLAND. Deres startmotorer er ikke beregnet for våre forhold. Jeg fikk ny starter gjennom nissan på mo. Prøv å hør med dem om de får ny dekt til deg også. Bestill heller fra sverige om du vil ha brukt. Her er en ny fra england: http://www.milneroffroad.com/index.php? ... t_id=33703
Det er veldig lett å komme til fra undersiden å bytte starter. Sitter på høyresiden av motoren.
PS: Prøv å kakk med en hammer på startmotoren. Er nesten helt sikkert børstene som er slitte eller sitter fast, de er ikke mulige å bytte på bilen, men du kan få til å starte bilen hvis du banker på den.
InnleggSkrevet: 02/02/2012, 20:15
Hei.
Når fikk du denne startern? bilen gått langt? byttet de den også?
Jeg bestilte fra en hugger sørafor så kom på 1400kr. Har fått den løs men henger i kablene enda, trangt og få av de. Jeg tror kjølelekasjen jeg hadde har skadet startern, lekasjen var rett over startern og når jeg løsnet startern kom det kjøleveske ut ilamme bolten.
InnleggSkrevet: 02/02/2012, 20:30
VallyXtrim
Jeg synes ikke akkurat det var trangt. Løsne og feste kablene når starteren er skrudd fast er enklest. Jeg byttet min selv, men den var helt utslitt (jeg åpnet den og det var ingenting igjen av børstene). Bilen var vel gådt rundt 100k. Husker ikke akkurat når jeg fikk ny, men det var forige vinter.
InnleggSkrevet: 03/02/2012, 00:42
Jeg løsnet den før jeg tok kablene så sikkert derfor det ble litt trangt. Skal montere den nye i morgen. Muli jeg skulle ringt dem og hørt. hvilken årsmodell?
InnleggSkrevet: 04/02/2012, 01:55
VallyXtrim
Det er en 2006mod. jeg har.
