Side 1 av 3
Dette vill ingen ende ta.
11/02/2012, 18:38
Ja nå begynner jeg og miste trua på nissan og navara.
Siden litt før jul har jeg hatt feil med bilen, først vannlekasje som kostet meg 3000kr uten at det ble i orden, måtte fikse det sjøl. Så røyk startmotoren for 3 uker siden, byttet for en uke siden og alt virket ok.
I går var jeg på en road tripp til bardufoss fra saltdal, ca 86mil tur retur, var et satans reg vær så mye vann på veien, tror regnværet resulterte i at, abs lampa kom på og går ikke bort og i tilleg begynte 4x4 lampa og blinke og fikk den ikke inn i 4x4 i fart, måtte stoppe bilen og slå av tenningen for at den skulle koble inn men lampa fortsatte og lyse.
Turte ikke kjøre med 4x4 inn så resulterte i at jeg nesten ikke kom meg hjem på grunn av det glatte føret, selv med en scooter bake på planet..
Hva kan være galt her?
Re: Dette vill ingen ende ta.
11/02/2012, 19:03
Har vært borti brudd i ledningsnettet til abs følerene bak. sitter et par kontakter oppunder planet. En annen ting du kan sjekke er et stort kontaktstykke på høyre rammevange rett bak forhjulet. det sitter ganske utsatt til og får ofte mye vann i seg. Ville sjekket det først
11/02/2012, 19:25
OKei, takker for svar, kan dette ha noe med 4x4 lampa blinker også?
11/02/2012, 20:15
ja det kan det
11/02/2012, 20:28
OK, får sjekke denne da:)
13/02/2012, 22:05
Zauron
ABS sensoren min gikk til h******* her forleden også, kunne heller ikke koble inn 4WD. Verkstedet sa at disse gikk på samme kurs eller noe sånnt så hvis du har feil på ABS så virker ikke 4WD... Så du har neppe noen direkte feil på 4WD systemet ditt...
15/02/2012, 21:46
OKei, fikk du pris på den?
18/02/2012, 15:06
Zauron
2200,- minus mva og jobb... Har ikke kvitteringen for hånden desverre... Men fant den til 100 pund på ei britisk side... var det til han miller montro?
18/02/2012, 19:59
Har i dag sjekket det kontakt stykket framme og koblet fra batteriet men lyser fortsatt. Byttet du de sjøl? mye jobb?
19/02/2012, 14:02
Zauron
Nei... Byttet den på verksted... Fant ikke sensoren på nett før etterpå... Kom på nå at de sa jeg hadde lekasje i en simring som kunne vært årsaken til at den røyk... Var bak venstre den gikk til meg...
19/02/2012, 18:37
Har du link til sensor?? kom bytte med sensor på ca 2200kr
19/02/2012, 23:29
Zauron
http://www.milneroffroad.com/index.php? ... ption=trueNei... Kun sensoren kostet 2200 minus mva... Om noen av disse passer vet jeg ikke men er det nærmeste jeg har kommet... Har du prøvd og kontakte noen huggere? Kanskje de har...
20/02/2012, 00:02
Okei, noen måte og finne ut hvilken av de som er gåen visst det ikke er noen synlige feil? Kan de måles eller? 15 mil til verksted så greit og vite hvilken som er gåen før man drar visst de ikke har delene på verksted.
20/02/2012, 01:04
Zauron
De leste av feilkode sa de... Kobler vel til en pc og leser av hvilken som er gått...
20/02/2012, 01:06
Zauron
Mulig at voltmåler kan måle det... Men da må vel abs "belastes" for at du skal få noe utslag...
