Lavt dreiemoment
Lavt dreiemoment
Innlegg Furnes » 21/06/2012, 22:17
Hei
Har blitt plaget med at dreiemomentet på D40'en min har blitt veldig dårlig helt opp til 1800-1900 omdreininger, og etter går dreiemomentet opp, men mye svakere enn før.
Noen ideere hva som kan være problemet?
Har montert åpent K&N filter med 90graders bend ut i grillen og scorpion eksos.
Dette kom ikke etter monteringen av luft og eksos
Furnes
Furnes
Registrert: 02/10/2011, 15:12
Re: Lavt dreiemoment
Innlegg Roybi » 22/06/2012, 19:06
Prøv å koble ut LMM(Luft Mengde Måler). Nissan og Subaru Bruke samme LMM. De er svake for fukt og olje.
Når du montere på powerfilter så ødelegger du luftstrømmen, slik at LMM ikke leser riktig.
Når de tar kveld så får du ikke opp noe feilkoder.
Vet ikke om du må på verksted etter på å fjerne feilkoden. Kjenner ikke helt til nissan systemet.
Kan være tett dieselfilter.
Tette dyser.
Eller noe annet. GOD Helg.
Roybi
Registrert: 27/12/2009, 02:43
Bosted: Ålgård/Nordreisa
Innlegg kr ingebrigtsen » 24/06/2012, 20:49
Kor kjøpte du kn filterert og det du trengte? merket du noe forskjell? Kom gjerne med et bilde.
