Ujevn gass/tenning
InnleggSkrevet: 22/01/2013, 17:05
jegertom
Har en -08 mod Navara som i det siste har begynt å gå veldig ujamnt.
Kan gå fint på tomgang, for plutselig å stoppe helt. Ingen problem å starte igjen. Under kjøring "lugger" gassen litt ved pådrag, og har ved lavere hastigheter stoppa motoren helt. Dette skjer uavhengig av om bilen er kald eller varm. Dieselfilter blei bytta i oktober
Noen som har noen ideer om hva det kan være?
Re: Ujevn gass/tenning
InnleggSkrevet: 31/01/2013, 02:12
Tor
Hei!
Ville fått lest av event. Feilkoder først.
Har nettopp hatt en "case" med EGR ventilen.Spjeldet inni knakk av og holdt 24 t åpent for alt av eksos og ellers alt
F.....skap som går gjennom der.Bilen mistet alt trekkraft og stoppet helt til slutt.
EGR skal kunne blendes av uten at det skal komme noen feilkoder på det.
Bilen min går i alle fall som den skal foreløpig.
