ABS Sensor
InnleggSkrevet: 23/01/2013, 01:27
Sunoco
Noen som har ABS sensor høyre foran til 2006 mod Navara D40 liggende?
Er det noen som vet om en bør kjøpe originaldel(full pakke med nav osv) eller greier det seg med en sensor en får kjøpt på nettet.
Re: ABS Sensor
InnleggSkrevet: 23/01/2013, 04:17
Jeg tror lagret ditt er på tur til og ryke, kjøp nytt lager på finn, følger med sensor. koster 1400kr. Nissan tar 5000kr.
Jeg byttet sensor på min da den røk, gikk så en måned så var lagret med den nye sensoren gåen også.
Re: ABS Sensor
InnleggSkrevet: 29/01/2013, 00:35
Sunoco
Bestillte nytt lager på finn idag:-)
Re: ABS Sensor
InnleggSkrevet: 31/01/2013, 21:21
Sunoco
Byttet lager,men fortsatt lyser ABS lampa.Får heller ikke koblet inn firehjulsdrifta som sist.Noen som har noen forslag,ta bort jordingsledninga på batteriet over natten eller?
Re: ABS Sensor
InnleggSkrevet: 01/02/2013, 22:12
Sjekk de andre følerne også.
Re: ABS Sensor
InnleggSkrevet: 04/02/2013, 04:31
Sunoco
Hvordan gjør jeg det på en "lettvint" måte da,uten å dra på verksted?
Re: ABS Sensor
InnleggSkrevet: 05/02/2013, 13:50
Ta av hjulet og skru ut følern, sitter med 1 unbraco nøkkel og sjekk tilstanden på den.
Re: ABS Sensor
InnleggSkrevet: 05/02/2013, 18:42
Sunoco
mente hvordan jeg måler om sensoren er defekt.Tilstanden var ok når jeg tok den ut.Regner med at den skal være litt "skrå" på enden.....
Re: ABS Sensor
InnleggSkrevet: 09/02/2013, 17:48
Lars Gunnar
Vet itte om det går ann å Ohme den,eller hva det heter. Eller bruke pipefunksjonen på ett multimeter,på kontakten til føleren? http://www.milneroffroad.com/nissan/nav ... or-front-0 Ser sånn ut forran visstnok
