EGR
28/01/2013, 14:29
Tor
Hei !
Var ute og kjørte i helgen ,da bilen mistet all trekkkraft og "fusket" som ......!Har lest at dette har skjedd andre,og at bilen har gått over
i såkalt nødmodus.Sttoppet og ventet i ca kvarter,startet fint men akkurat det samme.Stoppet og ventet flere ganger,men til slutt startet ikke bilen.
Heia Viking og rett på verksted.Fikk beskjed i dag at EGR ventil er ødelagt.En "tapp" som var knekt og denne må byttes.Nissan skal kun ha ca 9000,- kr for den!!!!!
Hva er greia her ? Hadde en D22 tidligere og blendet av hele "dritten" og bilen gikk fint.Har også lest at det har vært gjort på D40!? Hvorfor må denne byttes hvis man kan blende av hele greia? Er det elektronikken som gjør det ?
Er det noen billigere løsninger?
Mvh Tor
Re: EGR
28/01/2013, 22:10
Roybi
Re: EGR
28/01/2013, 22:16
Jeg blindet min ventil, ble billigerer i drift også..
Re: EGR
29/01/2013, 00:47
Sunoco
Hva kan utfallet av å blinde EGR ventilen da.....er det noe som kan skades på motoren osv,eller er det bare å blinde ventilen uten å gjøre noe mere?
Re: EGR
29/01/2013, 11:50
Tor
Takker for svar. Kan jeg nå etter at EGR er defekt blinde den av?
Kan feilmeldinger slettes og så er alt ok ?
Mvh Tor
Re: EGR
29/01/2013, 11:53
Tor
Har funnet flere Egr ventil i Sverige , men ikke alle er like fra samme bil
Modell. Kan de brukes om hverandre , eller går elektronikken
Helt av hengslene da?!
Re: EGR
29/01/2013, 19:28
Jeg har ikke gjort noe med min elektronikk uten om og blinde ventilen. ingen feil koder osv. uten om det vet jeg ikke. Ikke hørt om tilfeller der motor skades, du hindrer bare eksosen og ta en ekstra runde i motor, bedre i mine øyne. Gjorde også dette på en bmw 320 touring jeg hadde, kjørte 200000 med den uten problem etter.
Re: EGR
30/01/2013, 00:45
Tor
Hei!
Takker for respons ang dette. Dro til verkstedet i dag og blendet EGR ,slettet tidligere feilkoder pga dette,og kjørte hjem!!
Lampen for DPF lyste på vegen hjem,og bilen gikk ikke "reint". Det kan vel ha en sammenheng med at den har blitt "fylt" med eksos og "dritt" når EGR gikk til h...! Var ute og kjørte seinere , men da har ikke DPF lampe lyst og bilen virker ok?!
Det viste seg at inne i EGR står det et lite spjeld(metall) som var løsnet. Dette datt ut når EGR ble demontert. Solide saker!!!
Blir ikke kjøpt noe EGR til 9000,- av meg i alle fall !
Kan/ bør DPF filter skiftes pga dette,eller vil det "brennes" reint igjen.
Re: EGR
30/01/2013, 18:16
Terrano II
Hei, jeg har blindet EGR i sommer, ikke hatt noe prolemer. Har også fjernet dieselsugende DPF dritten..
Tror DPFen brennes ren ved å kjøre på høyt turtall i 10min eler no sånt. (nissan verksted vet dette)
Re: EGR
09/10/2013, 20:45
hcn
Hei. Hvor får man kjøpt denne EGR blinderen? Hva når bilen skal på Periodisk kontroll, går denne igjennom da? mtp avgasser..
Re: EGR
11/10/2013, 00:35
ebay, ja den går igjennom kontroll uten prob.
Re: EGR
30/01/2016, 23:26
El_joki
Har kjøpt en 2007 Navara 35" Fjallasport automat og dobbelcab. Kjørte ca 2500km for å hente den hjem og har aldri kommet under 1,2-1,3 på mila. Etter ytterligere 3-400km med mye småkjøring begynte motorlampa å lyse og forbruk lå på opp mot 2L på mila. Mistenkte EGR da jeg har lest om problemer med disse. Fikk bilen på verksted, de leste av kode og det var EGR. De nullstilte feilkode og reprogramerte EGR. Kjørte ca 25 km til før lampa begynte å lyse igjen. Antar det er EGR igjen.
Har kjøpt blendeplate men er HELT blank på skru og mekk.
Kan jeg montere plata nå som motorlampa lyser og EGR sannsynligvis er ganske nedsotet for så å bare slette feilkoden?
Eller må EGR byttes/regjøres før man blender av?
Er det bare de to boltene for å løsne røret, sette på plata å skru sammen igjen eller må noen pakninger også byttes?
Har også lest at noen drar av "ledningen" til EGR? Er dette nødvendig?
Håper det er greit at jeg fortsetter en tråd framfor å starte en ny på et tema som allerede er godt representert i forumet.
På forhånd takk for svar.
Re: EGR
06/02/2016, 19:19
Terrano II
En kompis av meg måtte kjøpe ny EGR får å få slukket lampa, ca.2.000.- fra England.
Er bare å blende med platen, ingen programmering etc.
Har også D40 35" Fjalla og kjører på 1,0 til 1,3 på vinteren. Har erstattet dieselpartikkelfiltret med Racepipe og blindet egr.
Sjekk:
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=57741849&fks=57741849Pål
Re: EGR
07/02/2016, 09:37
El_joki
Satt på blendeplata her om dagen, skal ned på verksted i neste uke å få sletta feilkoden. Så få vi se om lampa kommer på igjen, hvis den gjør det må æ vurdere ny egr.
Er det mye arbeid å skifte? Klarer man dem med enkelt verktøy i oppkjørselen utfor huset eller krever det litt mer kunnskap og arbeidsplass?
Re: EGR
13/02/2016, 10:30
El_joki
Kjørte vel 34 mil variert smal, svingete og relativt kupert landevei her om dagen. Kan rapportere om forbruk på 1,1-1,15 på mila. En drastisk forbedring fra før æ blenda EGR med andre ord. Så langt på småkjøring har forbruket gått ned med 0,5 på mila. Da e det vinterføre med 4x4 innkoblet. Meget fprnøyd med det.
Kanskje man kan se tall under literen med 2wd til sommeren?
