07 navara uling fra bakaksel
InnleggSkrevet: 15/05/2013, 17:18
98y61
Jeg var og kjøpte meg en 07 navara dobbelcab i går km er 92000. da jeg kjørte hjem så merket jeg en ule lyd fra bakaksel, jo fortere jeg kjører jo mer uler det. Når jeg slipper gassen blir det helt stille så da kan det vel ikke være hjullager?
Noen som har vært borti dette?
eller er dette normalt? Det virker som disse bilene er veldig dårlig støyisolert, veldig mye hjulstøy men det blir jo et tomrom baki når det ikke sitter i bakseter.
Re: 07 navara uling fra bakaksel
InnleggSkrevet: 15/05/2013, 21:13
sjekket krysset på mellom aksling bak, byttet på mi.
InnleggSkrevet: 16/05/2013, 16:49
98y61
Merker ingen slærk i mellomakselen men et var slakk i begge bakhjul så hjullagerene må vel byttes bak da . men jeg synes det er rart at ule lyden blir borte når jeg slipper gassen når jeg er ute og kjører. skulle det ikke ulet hele tiden hvis det var hjullagerene som lagde ule lyden?
Kan diffen også vare gåen?
InnleggSkrevet: 17/05/2013, 15:50
Roybi
Du kan prøve å stramme diffen.
InnleggSkrevet: 17/05/2013, 16:53
98y61
Hvordan gjør man det?
InnleggSkrevet: 17/05/2013, 20:41
Roybi
InnleggSkrevet: 19/05/2013, 21:36
Sunoco
Er begge hjullagrene bak gåen blir det fort en kostbar sak......16.000,- pr stikkaksling.Løse original-lager selges ikke her i Norge,kun komplett aksling.32.000,- i påkost like etter du kjøpte bilen......huff og huff.
InnleggSkrevet: 21/05/2013, 18:10
98y61
Nissan skulle ha 22000 for begge stikkaksler. men har bestilt lagersett fra ebay. jeg skal gidder og plundre mye for og spare 20000.
InnleggSkrevet: 21/05/2013, 19:25
Helt enig,ta gjerne bilder underveis og legg ut, går denne jobben i møte jeg og etterhvert. min er gått 99000km nå.
InnleggSkrevet: 01/06/2013, 18:08
98y61
Har nå fått bytta begge hjullager og det uler like jævlig, noen som vet om en komplett bakaksel til manuell gir navara med elektronisk sperre?
InnleggSkrevet: 08/06/2013, 20:29
Roybi
Hvordan er lyden når du kjøre med 4WD inne? Noe forskjell?
InnleggSkrevet: 09/06/2013, 23:10
98y61
Samme lyd med 4wd inne, ble din stille etter at du bytta lagera i diffen?
InnleggSkrevet: 09/06/2013, 23:23
Roybi
Jepp. Bare dekkene som lager lyd bak no. Så slipper å ha anlegge på nesten fult får å høre va som spilles. :dance:
Va slakk i diffen også. Så har skiftet begge hjullagrene bak til ingen nytte. :doh:
Men hvordan er lyden når du svinger uten gasspådrag med 4wd inn og ute? Bare triller å svinger.
InnleggSkrevet: 10/06/2013, 15:34
98y61
Uten gasspådrag så er det stille uansett, ca 80km og oppover så uler det uansett ved gasspådrag. ser jo ut som jeg må bytte difflagerene jeg og, hvor kjøpte du lagre?
InnleggSkrevet: 10/06/2013, 21:16
Roybi
Det var grusomt å kjøre.
Kjøpte hos nissan. Du kan nok kjøpe igjennom noen som selger tinken eller toyo lager. Samme leverandør bare 2 navn. Å nr på lagrene er de samme.
Kostet 4000 får 4 lagre tette ring og beskyttelse platen. Du bør kjøpe begge 2. 1 som står på hus og 1 på den driv akslingen er skrup på.
De beskytter og tetter for oljen i diffen. Så er en fordel og skifte de.
lagrene på siden kostet vel 800,-
lagrene på pinionen kotet vel 1200,- og 700,-
tette ringen kostet vel 140,-
Huske ikke ka jeg betalte for de 2 stålplatene.
